Текущее время: 27 апр 2024, 22:08
crow84
Заголовок сообщения: Источник lenovo 230w из китая... осторожно! Добавлено: 03 дек 2023, 06:41 |
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 18:28 Наличности на руках: 110.62
Сообщения: 238 Откуда: argentina
1 год назад я купил для клиента этот блок питания lenovo legion, он пришел с проблемой, что не заряжается батарея, и это был блок питания: Я разобрал его и обнаружил, что у меня есть общий блок питания катастрофа! Я китайский негодяй! магазин такой : junxiang store у него нет pfc, у него есть только интегрированный блок 2007 года!!! (ld7575ps) боже мой, какая катастрофа! Слава богу, что я не сжег ноутбук. На фото вы можете увидеть типичную деталь . этикетка вся плохо приклеена с пузырьками, я, будучи невинным, попал в ловушку этих проклятых китайцев. Просто чтобы помочь остальным быть осторожными! В блоке питания короткое замыкание в сети переменного тока. Я уже поднял то немногое, что есть, но короткое замыкание все еще там. Это пустая трата времени на ремонт этого фиаско.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Источник lenovo 230w из китая... осторожно! Добавлено: 03 дек 2023, 15:24 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1249 Откуда: Vladivostok
mixa29 писал(а): как бы намекает на присутствие PFC. Вы бы на плату посмотрели ) Там 3 одинаковых транса с одним общим шим контроллером . Вероятно выходы их запараллелены . Возможно эта конструкция выдаст 200-220 вт . Но PFC активного нет . Современный леново на такую мощность должен иметь PFC ,LLC , синхронный выпрямитель .
crow84
Заголовок сообщения: Re: Источник lenovo 230w из китая... осторожно! Добавлено: 03 дек 2023, 16:13 |
jonpim писал(а): You should look at the board) There are 3 identical trans with one common PWM controller. Probably their outputs are paralleled. Perhaps this design will produce 200-220 watts. But there is no active PFC. A modern Lenovo for such power should have a PFC, LLC, synchronous rectifier. Да, коллеги! У меня такой же первоисточник, который я собираюсь попробовать отремонтировать. только клиент хотел купить новый, а здесь он стоил в 3 раза дороже. вот и заказали,. Оригинальный 100% дельта не имеет ничего общего с этим .... имеет активные защиты pfc и т.д. но я очень уважаю ваше мнение, может ли быть так, что дельта действительно производит эти фиаско?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Источник lenovo 230w из китая... осторожно! Добавлено: 03 дек 2023, 19:04 |
crow84 писал(а): может ли быть так, что дельта действительно производит эти фиаско? Конечно это не дельта а китайско-инженерное творчество . Я похожий ремонтировал , но там 2 трансформатора параллельно .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Источник lenovo 230w из китая... осторожно! Добавлено: 03 дек 2023, 21:24 |
mixa29 писал(а): Двухстороннию печатную плату они тоже стораются не делать. Делают , как на фото в первом посте . И неплохо , если постараются . А еще обратите внимание на провода сетевого разьема . Чисто китайский стиль
crow84
Заголовок сообщения: Re: Источник lenovo 230w из китая... осторожно! Добавлено: 04 дек 2023, 13:10 |
Редактировать : Я бесполезный невежда, я не знал, что вы можете играть с диодным мостом в параллель ... конечно, у вас есть 2 диода в параллель не в короткие это так .., Проблема была 220v кабель. невероятно, что делает невежество, как мой и пренебрежение базовыми вещами и мало учиться, я обещаю улучшить, но я хочу, чтобы вы знали. .... Я также оставляю очень важный факт об этом источнике: модель pcb HD-240-L модель на этикетке: ADLC230NDC3A резисторы R680 имеют сопротивление 0 Ом! Наверняка кто-то будет искать прямо сейчас, потому что они дают 1 Ом, и хорошо являются вещи производителя я рассчитываю jejeje
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Ориг блок питания HP 230W - AD_ID, не могу сделать переходник..
samsonov54 |
5 |
909 |
15 мар 2024, 17:45
Volodya123
Осторожно, мошенник.
7off-service |
2 |
3372 |
03 сен 2015, 20:49
7off-service
Работодателю: осторожно, мошенник!
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Maxvl |
1 |
2319 |
23 дек 2016, 19:28
morya4okkk
ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ! Всем у кого украли iPhone, iPad и прочее
spartakspm99 |
0 |
2991 |
22 фев 2017, 04:01
spartakspm99
Осторожно, nbookparts.ru
thomson39 |
20 |
5377 |
04 мар 2017, 12:24
