Текущее время: 01 июн 2024, 22:31
 Заголовок сообщения: Ginzzu CB700 - сгоревший резистор
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 04:11
Добрый вечер!
Ginzzu 700W
Model: CB700
Состав блока:
Шим SDC3845B
Дежурка SDC606P
Супрвайзер GR8313
2 Банки 1200 мкф 200в
Все транзисторы закрыты элементами без выпайки не посмотреть
Описание проблемы:
Когдато давно принесли ПК на "посмотри че не запускается"
Путем замены БП удалось запустить ПК, поменял в обратном порядке... ПК не включался
Заменил БП на новый и отдал товарищу.
Этот валялся в углу, сегодня решил посмотреть что с ним не так.
Вынул из корпуса почистил кисточкой... подключил к стенду... и он включился!
Все завелось... Воткнул видяху прогнал 2 минуты в furmark 295й gtx.
Стал осматривать и обнаружил обгоревший резистор который подключен
одной ногой на минус второй через конденсатор 472 1kv далее кондер подключен к выводу силового выходного диода
в текущий момент резистор - 23 ома, кондер - мегаомы
Вот сижу ломаю голову что это было.. я мог конечно кисточкой смахнуть чтото что мешало запуститься... и почему сдох резюк обгорев через кондер
На нижней изолирущей подкладке никаких пробоев нет. все остальное вроде не пострадало.
Гуру подскажите куда копать, и какой номинал резистора. И для чего вообще нужна такая цепочка?
 Заголовок сообщения: Re: Ginzzu CB700 - сгоревший резистор
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 11:03
Да снаббер это. Он там не один. Можно посмотреть номинал с соседа. А так в диапазоне 10-24 Ом обычно.
А вот мощность лучше в 2 раза больше. Можно из 2 шт сделать. Оно там греется под 80-100 градусов.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 16:02
А этот резюк рабочий, просто краска обгорела, 22 Ома, как и тот который из под радиатора выглядывает. Это конструктивный косяк, плохо рассчитали цепочку, такое встречается. Надо менять на больший номинал раза как минимум в два, а ещё лучше конденсатор уменьшить в разы, или и то и другое. В данном случае конденсатор там явно большой - 4700, его менять на 1000 можно прямо сразу.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 04:57
Резистор заменил на 46 ом 1w. Конденсаторов у меня таких нет. Оставил родные.
Погоняю БП... закрою тему. Вроде все работает.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 15:57
Все ок. Всем спасибо. Что было не понятно.. но он работает нагрузку держит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar NF61S Micro AM2 SE помогите опознать сгоревший резистор
в форуме MSI
Приус
06 июн 2017, 00:56
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. УБП GINZZU GA-10120u ремонт, поиск схемы
mwise
26 ноя 2015, 22:12
alexante Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. планшет ginzzu gt-w131
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
domenik22
24 апр 2016, 01:04
k4d1r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ginzzu gt-8010 ищу прошивку
panker75
06 фев 2017, 10:39
panker75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка на планшет ginzzu gt-8010
PERSVET
14 фев 2018, 13:14
PERSVET Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: polivanov и гости: 7
