jonpim писал(а):
R1 это последовательно с диодом ? От 5 до 15 ом
спасибо вам за помошь, насчет r1 он оказывается последовательно с диодом подключен на ap8022h на ножки 5-6-7-8 соединенные вместе а он отвечает за дежурку
пробовал 5 до 15 ом при вставке дежурка пропадает. а если убрать дежурка появляется,
еще r8 поставил 47 kom + заменил Шим UC3843A без r1 включается напряжение на 12 вольте 10 вольт, на 5 вольте 3 вольта,
плюс появляется непрерывный звук шелчка похожее на звука включение реле, но на плате нет реле, из за чего это выходит не знаете?
