Тему желательно оформлять правильно
viewtopic.php?f=46&t=112597roswerk писал(а):
5VSB при включении материнки повышает напряжение с 5-ти до 6,5 вольт.
С большой долей вероятности высохли конденсаторы, при повышении потребления растут пульсации поэтому прибор фиксирует непонятно какое напряжение. В качестве тестовой нагрузки лучше использовать резисторы или электронную нагрузку, материнскую плату можно спалить ненароком. По линии 5VSB БП должен держать ток 2A без серьезных просадок или превышений напряжения.
