foxline atx450prs запускается а потом вырубается https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=139386 |
orota2008 [ 04 янв 2024, 03:01 ] | |
Заголовок сообщения: | foxline atx450prs запускается а потом вырубается |
На холостом ходу запускается. Но если выключить и снова замкнуть ps on уже не запускается. Спустья 8 часов снова запустилась. И опять не запускается. Под нагрузкой такая же ситуация. Кондерсаторы выходные были сдутые. Отклонения по емкости и esr были. поменял их. Напряжения ps on 3.5 волт. Когда удалось запустить 12в, 5в, 3.3в было в норме. Дежурка есть всегда 5.1в. Питание тл494 должно быть 12в. А по факту 8в. Осцилограф на 12 ножке тл 494 по питанию показываеть пилу с верхней амплитудой 12 в и нижней 5 в. А если запустить то вообще 25 в показывает. Подумал что это конденсатор С26 (обведено синим на фото). Нет. Конденсатор целый. Диоды D33 и D39 (обведены оранжевыми тоже целые). Я порезал дорожку(красная черточка на фото). Тогда показало 12 в. И осцила прямую линию на 12 в. Схема не родная. А точно повторяет. Тама разница только в дежурке. Родную не нашел. Незнаю что дальше делать. Конденсатор C26 на 470мкф поставить вместо 100мкф что стоить. Почему 8 волт. Где падает напряжения. Неужели в самой tl494? |
orota2008 [ 05 янв 2024, 14:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: foxline atx450prs запускается а потом вырубается |
Всем привет. Блок питания запустился. Но не долго обрадовало. Поменял c26 на 470мкф. На выходе 11в. Несколько раз замыкал ps on. Запускался. Проверил выход. Все в норме. 12в,5в,3.3в. Подключил к пк. Все ок. Несколько раз включил пк и выключил. Работало. Оставил работат час. Потом отключил от пк и решил отложить. Замкнул ps on. Не включается. Пк подключил тоже не включается. Не могу понять из за чего. Почему напряжение на 12 ноге tl494 при родном с26 100мкф 8в на мультиметре и от 5 до 12в на осцилографе при не работающем бп. А при запущеном бп 25.81в. Откуда берутся 25.81 в? |
den2 [ 05 янв 2024, 14:37 ] | |
orota2008 http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopi ... ddfa68f4b5 |
