Chieftec CTG-750 громкий ТЫННН при вкл и не тянет нагрузку https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=139919 |
sergun [ 29 янв 2024, 01:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Chieftec CTG-750 громкий ТЫННН при вкл и не тянет нагрузку |
В ремонт Chieftec CTG-750. Издаёт громкий звук ТЫННН при включении и не тянет нагрузку больше 250 ватт. Если нагружать меньше - то все напряжения в норме и не скачут. Реле на плате нет, что может давать такой звук? Если при включении коснуться трансформатора или катушек или дросселей, то чувствую, как что-то клацает, как будто сердечник у катушки притянулся. Может это силовой трансформатор развалился? Но снаружи всё выглядит красиво. Ничего не шевелится, пробовал пальцами качать. Другого трансформатора сейчас нет, чтобы подкинуть и проверить. Схема есть в открытом доступе. На схеме TH1 2.5R - а на этом блоке 3.0 ома, врядли из-за него такое может быть. Силовой конд показывает 345uF. |
jonpim [ 29 янв 2024, 07:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Chieftec CTG-750 громкий ТЫННН при вкл и не тянет нагрузку |
sergun писал(а): Издаёт громкий звук ТЫННН при включении Интересно послушать и навести на правильную идею . Прикрепите звуковой файл сюда . |
borvins [ 29 янв 2024, 08:09 ] | |
Проверить стабильность напряжения на сетевой банке желательно. |
sergun [ 29 янв 2024, 16:34 ] | |
borvins писал(а): Проверить стабильность напряжения на сетевой банке желательно. Замеры мультиметром 380 вольт стабильно при нагрузке до 250 ватт. jonpim писал(а): Интересно послушать и навести на правильную идею . Прикрепите звуковой файл сюда . не знаю как прикрепить, потому что файлы с расширением AAC, Wav, MP3 тут запрещены. |
jonpim [ 29 янв 2024, 18:46 ] | |
sergun писал(а): как прикрепить А запаковать и все . |
sergun [ 29 янв 2024, 19:20 ] | |
Вот 2 файла в архиве, одиночный (odino4nij.wav)- это замыкаю зелёный провод на общий и блок работает нормально. Zashita - это с нагрузкой 500 ватт, тоже замыкаю зелёный провод на общий и 2 раза ТЫК-ТЫК и отключается. Все звуки выдаёт сам блок, выключателем сзади не клацаю. Вложение: zvuk.rar
jonpim [ 29 янв 2024, 20:01 ] | |
sergun писал(а): Может это силовой трансформатор развалился? Или дроссель . Как вариант . Нужно выявить что щелкает , например деревянной палочкой . Можно по научному - пьезодатчиком ( буззер на пьезокерамике ) , прислоняя к трансу или дросселям и наблюдая амплитуду по осциллу . |
sergun [ 29 янв 2024, 22:16 ] | |
jonpim писал(а): Нужно выявить что щелкает , например деревянной палочкой . пробовал палочкой сразу, вибрирует вся плата целиком, тыкал и в трансформатор, и дроссель PFC, и в ДГС , и просто по краям платы - вибрация везде. jonpim писал(а): Можно по научному - пьезодатчиком ( буззер на пьезокерамике ) , прислоняя к трансу или дросселям и наблюдая амплитуду по осциллу . осцил к чему подсоединять? к выводам пьезика? да и поможет ли, там толчёк такой силы, что руками очень хорошо чувствуется. Это высокочастотный свист таким методом хорошо искать - карандашом тыкать, а тут одиночный сильный ТЫК. |
RsM [ 29 янв 2024, 23:10 ] | |
sergun Если вы действительно хотите сделать блок, а не моск сношать, то сразу же принудительно меняете сетевой конденсатор, а потом продолжаете диагностику. |
