CoolerMaster G750M https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=140005 |
den2 [ 31 янв 2024, 21:09 ] | |
Заголовок сообщения: | CoolerMaster G750M |
АПФЦ и ПВМ транзисторы - GP28S50G АПФЦ диод - C3D06060 ШИМ - CM6800TX (U2) Дежурка - TNY177 (U3) Супервизер - ST9S429-PG14 (U4) Синхронный выпрямитель - SP6019 (SU1) U1 - CAP004DG U11 - CM03X Конденсаторы парой 270+330 на 400 В от Elite (ESR нормальное) Пробило часть по АПФЦ. Отсканировал нижнюю часть платы,до распайки,может пригодится кому. Плата от флюса отмыта плохо. |
den2 [ 01 фев 2024, 10:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: CoolerMaster G750M |
Для общего развития хотелось бы узнать. Как подбирать полевики в горячей части в зависимости от мощности БП. К примеру тут стоят 28 Амперные,что наверно многовато для такого БП. |
jonpim [ 01 фев 2024, 12:23 ] | |
den2 писал(а): что наверно многовато для такого БП. По фото платы можно увидеть что они в корпусе to-220 ? Тогда вполне нормальные для 750 вт |
den2 [ 01 фев 2024, 12:28 ] | |
jonpim Да в 220 корпусе. Имел ввиду на будущее,на 28 это в самый раз/предел по запасу/с большим запасом. Как подбирать исходя из мощности. |
jonpim [ 01 фев 2024, 12:39 ] | |
den2 писал(а): Как подбирать исходя из мощности. Тут надо исходить из конкретной схемы . Да и корпус транзистора имеет значение , его неподдельность . Разработчик ставит по конкретным формулам , но это в теории . Ставить не меньше чем стоял . |
den2 [ 01 фев 2024, 22:41 ] | |
Думал может есть что-то универсальное,нормальное и не дорогое.Чтобы купил (штук 50-100,того же ТО-220 к примеру,пусть в изолированном корпусе,например) и лежало до лучших времён (очередного ремонта). Пока заказал что стояло. |
Radio2865 [ 02 фев 2024, 10:46 ] | |
den2 писал(а): Как подбирать полевики в горячей части в зависимости от мощности БП Если быть точнее то ваш вопрос будет относительным, в таком случае вы еще обязаны учитывать как ёмкость банки так и индуктивность дросселя аккм! Это потому что у одних моделей например 750вт - ёмкость банки одна, а у другой 750вт другая! Тоже самое и с индуктивностью! Ёмкость и индуктивность - влияющие факторы на нагрев ключей в аккм, точно узнать пределы параметров ключей можно узнать опытным путем с помощью тепловизора с наблюдением параметров указанных в ДШ |
RsM [ 02 фев 2024, 19:02 ] | |
den2 писал(а): Думал может есть что-то универсальное,нормальное и не дорогое.Чтобы купил (штук 50-100,того же ТО-220 к примеру,пусть в изолированном корпусе,например) и лежало до лучших времён (очередного ремонта). Есть, оригиналы Infineon. можете у китайца после праздников под распродажу заказать, могу в ЛС написать чего взять. |
den2 [ 02 фев 2024, 20:28 ] | |
RsM Да,напишите конечно,куплю запас.Так как не все готовы ждать по месяцу пока придёт,а брать в ЧиД или на Озоне не всегда выгодно. ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- Radio2865 Вон оно что выходит...тогда да,сложнее выходит. |
borvins [ 03 фев 2024, 14:31 ] | |
den2 писал(а): брать в ЧиД или на Озоне не всегда выгодно. Дело даже не в выгоде. Не так давно нужен был по быстрому транзистор на замену UTC 3N90. В ЧиД заказал P3NB90FP Номенклатурный номер:358287301, в итоге получил пиленый транзистор с рдс выше заявленого. Заказал другую позицию типа тошиба в три раза дороже, так же получил визуально пиленый транзистор который сдал обратно даже не вскрывая упаковку. |
den2 [ 03 фев 2024, 19:04 ] | |
borvins Про это можете и не говорить ) контора закупает партиями МАХ481/485 иногда (с остальными элементами реже,но бывает),приходят битые.Впаял,искажения,выпаял.Впаял,искажения,выпаял....и так может 4-5 за раз пойти.Потом попадается живая....хотя микросхема с виду не паяная совсем. |
ID_Hacker [ 06 фев 2024, 09:18 ] | |
Здравствуйте. У меня на этом блоке питания SSD NVME уходит в защиту. Отключается и пока не снять питание с материнки более диск не виден. При этом проблема не постоянная, сегодня может работать, потом может неделю проблемы вызывать. Когда стало отключатся совсем постоянно и я смог определить что это БП перепаял конденсаторы на линии 3.3V и часть на 5V, помогло на пару месяцев. Проявляется под нагрузкой, если игры не запускать всё работает отлично. Временно решаю проблему запитывая материнку от другого блока, CM G750M остаётся питать всю периферию и видеокарту. Мультиметром проводил замеры напряжений, всё ровно. Подскажите что можно посмотреть. |
borvins [ 06 фев 2024, 22:00 ] | |
ID_Hacker писал(а): Подскажите что можно посмотреть. Скорее всего проблемные конденсаторы не все заменили. Рекомендую создать свою отдельную тему viewtopic.php?f=46&t=112597 |
Lost code [ 03 мар 2024, 20:35 ] | |
нашел темку viewtopic.php?f=46&t=112986&hilit=%2Aps229%2A а где тот самый c36a конденсатор искать? Есть ли схема на этот блок? Еще вопрос про ps229, запускаем пк, на сером проводе PG пару минут держится 5,09В, после как нагрузка на процессор упадет до 0 (загрузятся проги из автозагрузки, антивирус и тд), начинает плавать в пределах 4,5 - 5 В, через несколько секунд БП отрубается. Перед отрубанием напруги по каналам стабильны 12,08, 5,07, 3,34, дежурка 5.16, лит на 13 ноге питания супервизора заменил, литы в дежурке, вторичке, мелкий лит питания шима тоже. Может виновата сама ps229? |
den2 [ 12 мар 2024, 23:03 ] | |
Хотелось бы узнать,безопасно ли принудительно перемыкать 2-3 пины супервизера при превышении напряжения по выходам на время измерения. Заменил все 4 транзистора,не стал мудрить с Авитовскими обрубками,дождался Алишных.При включении по 12 В (остальное не проверял) кратковременно подскакивает до 14-15 В и отрабатывает супервизер. На днях как выдастся минутка буду более подробно смотреть что и как.Но по замерам КЗ по выходам нет. До установки PWM транзисторов проверил на всякий случай импульсы по APFC и PWM ,всё красиво и ровно.APFC нормально поднимается,до почти 400 В. |
RsM [ 13 мар 2024, 01:52 ] | |
den2 А смысл принудительно стартовать, если вы видите превышение. Не лучше ли сразу пойти смотреть FB... |
den2 [ 13 мар 2024, 09:35 ] | |
Тупанул немного. Забыл,что БП иногда без нагрузки не стартуют на ХХ.Подцепил вентилятор на 12 В линию и зверёк ожил. С питаниями по осциллографу всё нормально,тестер да,скачки до 15 ловит . Буду гонять,смотреть,что и как. |
den2 [ 18 мар 2024, 11:04 ] | |
Итак,собрал я БП полностью и прошу пояснений,так как в раздумьях,доделал БП я или нет. БП не стартует на ХХ притом ,что родной кулер подключён. На столе подключал кулер (отдельный) на 12 В линию (без родного охладовского) и всё запускалось. Подсоединил мать простенькую какую нашёл,всё запускается.Нагрузочных резисторов внутри нет. |
RsM [ 18 мар 2024, 13:55 ] | |
den2 Некоторые БП не стартуют на ХХ |
den2 [ 19 мар 2024, 17:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: CoolerMaster G750M [РЕШЕНО] |
Отдал БП хозяину,у него всё работает.Подержу тему открытой с недельку и если не вернётся (три раза сплюнул),то закрою как решённую. |
