б/п QD350 PS_ON три вольта. Что не так? https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=140627 |
roswerk [ 29 фев 2024, 12:50 ] | |
Заголовок сообщения: | б/п QD350 PS_ON три вольта. Что не так? |
б/п QD350 PS_ON (вывод 4) три вольта. Дежурка (вывод 9) 5VStby пять вольт. При замыкании вывода 4 на корпус все напряжения включаются. Это нормально? Где копать? Подскажите. please. |
guar33 [ 29 фев 2024, 13:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: б/п QD350 PS_ON три вольта. Что не так? |
roswerk писал(а): PS_ON (вывод 4) три вольта. Дежурка (вывод 9) 5VStby пять вольт почему не пишите состав? мы догадыватся должны какие микросхемы у вас стоят |
roswerk [ 29 фев 2024, 13:31 ] | |
схем на блок питания у меня нет. но компьютер на MS-7392 нормально запускается. отсюда и вопрос- копать или пусть живёт? На что может влиять +3 вместо +5 ? |
mixa29 [ 29 фев 2024, 18:23 ] | |
Ни на что не влияет , это вообще не питание , а только кнопка . Фактически там логическая 1 и при включении этот вывод замыкается на землю |
roswerk [ 02 мар 2024, 17:29 ] | |
В принципе, всё работает. Пусть живёт. Спасибо всем. |
