Текущее время: 29 ноя 2026, 23:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Coolermaster rs-500-pcap-i3 скачет напряжение
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 13:57
Блок питания при нагрузке 2 жестких диска скачат напряжения на 12вольтовой линии и 5 вольтовой на 3,3 все стабильно держится .Дежурка не скачет.
Без нагрузки все нормально.
Когда включаешь блок питания лампа страховочная начинает сначала тускло гореть а потом ярко.
В чем может быть проблема подскажите пожалуйста.
Случайно проблема не в конденсаторах которые 200 вольт 820 мкф
 Заголовок сообщения: Re: Coolermaster rs-500-pcap-i3 скачет напряжение
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 14:00
Guls_pigeon
Когда открываете тему - пишите состав БП полностью, согласно правилам оформления темы
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 14:50
Я не смогу написать просто особо не шарю
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 16:16
хотяб читать маркировки микросхем надеюсь осилите?!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 18:20
UC3845B шим находится около диодного моста и мосфетов.
И есть 16 ногая микросхема маленькая рядом с диодами шотки без названия.
При включении блока без дроселя то лампа светит но тускло. Если же дросель отключать дальше же не идёт ток?
А если с дроселем то лампа светит и есть дежурка 5,19
но блок уходит в защиту при включении
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 18:53
Дроссель на крышку закреплен? Чтоб было удобно проверять - уберите крышку с дросселем и вместо него установите перемычку, после ремонта вернете на место
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 18:56
Да на крышку хорошо сейчас сделаю перемычку
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 18:58
лампа светит
Когда лампа слабовата она будет светится!
Последний раз редактировалось Radio2865 01 мар 2024, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 19:04
Ещё проверил когда замыкаешь 4 и 3 контакт то напряжения появляется и потом опускается до нуля
Светит слабо когда без дроселя
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
Да светится
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 19:21
300-500вт лампы для запуска пойдёт
---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ----------
Начнём с простого, я когда то делал RS-500-PCAP-A3 уходило в защиту, там было потенциометр отвечающий на обратную связь линии +5в и +12в, всего лишь покрутить надо было и проблема решилась, бп была новой, это означает что с завода забыли корректно выставить крутилку потенциометра и все. Если ваш образец работала , тогда проблема может быть в другом месте
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 20:38
Блок до этого работал но после того как включили 115 вольт фейерверк был .
Сдохли 2 варистора и предохранитель.
Снимал радиатор с мосфетами тестером проверил все рабочие обвязку проверил вся рабочая щас беспонятия что делать лежит уже пол года
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 07:29
В таком случае менять банки тоже придется, можно хотяб подкинуть с донора для проверки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CoolerMaster RS-500-PCAP A3
memtest
16
3025
20 ноя 2024, 21:08
memtest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master RS-500-PCAP-J3 распознать элементы
practicezerg
23 дек 2017, 23:29
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CoolerMaster rs-550-acaa-e3 ищу схему или совета.
wer_wolf
22 фев 2021, 11:45
wer_wolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Coolermaster V1200 Platinum замена трансоформатора
BuPyc
01 мар 2023, 01:37
vladnig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CoolerMaster G750M
den2
19
3361
19 мар 2024, 16:29
den2 Перейти к последнему сообщению
