https://vlab.su/
Thermaltake Toughpower Grand 700W, проблема с вентилятором
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=140728
Страница 1 из 1
spekulant [ 04 мар 2024, 21:10 ]
Заголовок сообщения:  Thermaltake Toughpower Grand 700W, проблема с вентилятором
БП Thermaltake Toughpower Grand 700W
Дежурка TNY278PN
pfc CM6502THHX
шим 6901
супервизор ps223
дежурка 5,1
основные питания в норме
К силовой части претензий нет, работает нормально. После отключения блока (pson) начитает дергаться вентилятор, без перерыва на обед, пока питание не отключишь, на 12в линии появляется 3,4в. После отключения-включения питания, все как бы в норме, вертушка не дергается. Управление собрано на компараторе lm393. в целях диагностики менял транзисторы q1 q2 lm393 d23 ,без изменений. Набросал схемку, и замеры на lm-ке в трех состояниях. Нужен совет.
jonpim [ 04 мар 2024, 22:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Thermaltake Toughpower Grand 700W, проблема с вентилятором
Дергается от дежурки ? Может напряжение 5 vsb с шумом или выросло ?
Можно уменьшить сопротивление R8 немного или увеличить R5 . Тогда Q1 призакроется .
spekulant [ 04 мар 2024, 22:27 ]
Да от дежурки, но начитает только после отключения силы. Напряжение 5,1в, вот шумы не смотрел, проверю.
UPD Проверил, дежурка без пульсаций, вместо резисторов подпаивал переменный резистор 0-5 Ком, все стабильно- дергается на частоте 1гц ))
Vell555 [ 05 мар 2024, 00:29 ]
Надо убрать Q1 вообще, этот режим работы от дежурки никому не нужен.
jonpim [ 05 мар 2024, 13:02 ]
Убирать совсем не стоит , лучше параллельно резистору R4 поставить 1мегаом для ускорения разряда C4 .
Lost code [ 05 мар 2024, 15:13 ]
spekulant
можете померить на холостом ходу, без нагрузки как себя ведет 5в линия?
spekulant [ 05 мар 2024, 15:23 ]
Имеете в виду дежурку? Вечером буду пробовать варианты, промерю.
RsM [ 06 мар 2024, 00:31 ]
spekulant
нет, он про силовые, но толку 0, у вас блок на свежей топологии, а у человека старье. Не поможет.
Lost code [ 06 мар 2024, 01:36 ]
spekulant
силовые 5вольт, красный провод, интересно у этих Grand есть глюк с просадкой 5 вольт на холостую?
Кстати у меня в Toughpower нагрузочный резистор по 12 в только один и на 1,5 кОм. Раскидал по низу платы smd резисторы 470 Ом, стало получше. Даже штатные пустые места есть.
spekulant [ 06 мар 2024, 09:54 ]
Верно подметили выше, нагрузочных резисторов нет, здесь модули с dc-dc. Менял r4 на 1Мом, поднимал керамику в обвязке никакой реакции. Дерганье вентилятора видимо связано с его больной мощностью 0.5а если поставить 0,2а он просто стартует на небольших оборотах.
jonpim [ 06 мар 2024, 11:35 ]
А зачем крутить куллер если блок холодный и выключены питания на мать , кроме дежурки ?
Подражать дорогим блокам , где управление охлаждением идет от МК )
Правильно сказал Vell555
- убрать Q1
Lost code [ 06 мар 2024, 20:26 ]
а крутит с холодными радиаторами диодных сборок?
Блок с технологией FanDelayCool, обеспечивающий 15-30 секунд охлаждения после выключения системы для гарантированно равномерного остывания компонентов;
В этом вентиляторе, на его плате с обмотками, может маленький кондёр под замену?
spekulant [ 06 мар 2024, 21:18 ]
думаю смысл охладить блок после отключения основного питания, работать должно пару минут пока кондер с4 держит высокое на 2 ноге. но чет не работает, придется все поднимать смотреть. ну в случае чего Q1 разжалую.
пробовал другой послабее, дело не в вентиляторе.
http://www.phpbb.com/
