корсар 450в ставлю 400в 180мкф и плавает дежурка без него норм. https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=141034 |
D1abl0 [ 19 мар 2024, 03:06 ] | ||||
Заголовок сообщения: | корсар 450в ставлю 400в 180мкф и плавает дежурка без него норм. | |||
на входе 400в 180мкф дежурка tny278 SVD840F x2 на радиаторе, pfcd86g диод и 10n60 с обратной стороны паучок 6805 была взорвана микросхема дежурки и 400в 180мкф в обрыве + один диод p6ke180a около микросхемы дежурки. поставил норм. конд. на 400в 180мкф + новую 278 + диод p6ke200a(вместо 180а) - p6ke180a стояли в паре - один труп. в итоге - включаю в сеть - дежурка плавает - отключаю с тумблера на БП - дежурка становиться 5.1в, на зеленом 1,78в. - включаю тумблер - дежурка стабильна - замыкаю ч/з - старта нет - поднимается напряжения до 11в и падает. снимаю конденсатор на 400в - блок стартует все напряжения норм - на сером 0,03в может есть у кого-нибудь мысли по данной ситуации?? возможно ли такое поведение из-за того что один диод p6ke180a а другой p6ke200a - в паре стоят катодами последовательно???
borvins [ 19 мар 2024, 10:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: корсар 450в ставлю 400в 180мкф и плавает дежурка без него норм. |
1559Pablo писал(а): возможно ли такое поведение из-за того что один диод p6ke180a а другой p6ke200a - в паре стоят катодами последовательно??? Это не диоды, проверять обычным тестером бесполезно. Менять оба и ставить только те номиналы которые стояли изначально. |
RsM [ 19 мар 2024, 10:12 ] | |
1559Pablo писал(а): снимаю конденсатор на 400в - блок стартует все напряжения норм - на сером 0,03в Вы дуростью то перестаньте маяться, а то спалите ключи и дежурку. 1559Pablo писал(а): возможно ли такое поведение из-за того что один диод p6ke180a а другой p6ke200a - в паре стоят катодами последовательно??? Да, потому что ставится обычно 1 супрессор (P6KE180-200) и быстрый диод (FR107) и это видно даже здесь. |
D1abl0 [ 03 апр 2024, 00:14 ] | |
поставил tny177 поставил fr107(были под рукой) - в блоке стояли fr104 поставил p6ke180a результат не изменился сначала дежурка плавает - потом после отключения с тумблера поднимается до 5.1в далее не стартует - в защиту уходит. возможно что разница между fr107 и fr104 по времени 500нс и 150нс соответственно? |
D1abl0 [ 03 апр 2024, 08:04 ] | |
возможно что межвитковое кз в трансф. дежурки? мультиметром прозвонил - норм. |
RsM [ 03 апр 2024, 09:04 ] | |
1559Pablo писал(а): возможно что межвитковое кз в трансф. дежурки? мультиметром прозвонил - норм. Мультиметром вы не узнаете есть там межвитковое или нет. Есть мнение, что проблема с самозапиткой, это раз, с параметрическим стабилизатором - два, и с основным ШИМом - три. Вы говорите и делаете слишком мало нужного, и слишком много ненужного, чтобы что-то внятное вам ответить. |
Lost code [ 03 апр 2024, 17:59 ] | |
дык после транса дежурки диод то есть, с которого 5 в снимается? Шоттки небось 1n5822 или sr306, с утечкой и тд, большой емкостью перехода, меняйте. Шимка дежурки рванула, а диод целый стоит да? Из ряда UF5400-UF5404 вроде последний раз ставил, дежурки как вкопанные стоят. |
D1abl0 [ 04 апр 2024, 22:58 ] | |
НА фото отметил- взорвана 177 и один p6ke180a и много копоти вокруг шим дежурки + был подозрительный fr104 - второй от шим - если см. на фото - поставил fr107(были под рукой) конденсатор на 400в убираю - блок заводится напряж. все есть, кроме pg соответственно. |
jonpim [ 05 апр 2024, 13:40 ] | |
1559Pablo писал(а): p6ke180a стояли в паре - один труп. Никогда не встречал два . Там достаточно одного ) |
Lost code [ 09 апр 2024, 20:45 ] | |
1559Pablo писал(а): НА фото отметил- взорвана 177 и один p6ke180a и много копоти вокруг шим дежурки + был подозрительный fr104 Я писал о диоде Шоттки после трансформатора, с которого идёт 5В на фиолетовый провод (низковольтная сторона). На вашем фото его не видно, и конденсаторов на выходе дежурки не видно. |
D1abl0 [ 26 май 2024, 02:13 ] | |
электролиты мелкие около тр.дежурки живые |
Vell555 [ 26 май 2024, 13:54 ] | |
p6ke180a у вас так и стоят в паре как было? |
D1abl0 [ 26 май 2024, 14:46 ] | |
Vell555 писал(а): p6ke180a у вас так и стоят в паре как было? да |
Vell555 [ 26 май 2024, 17:13 ] | |
Поставьте вместо одного из них 107й диод, анодом к шимке, катодом к катоду 180го, короче как положено по даташиту, иначе работать не будет. |
D1abl0 [ 05 июн 2024, 00:39 ] | |
Vell555 писал(а): иначе работать не будет. на плате БП указано как должны стоять диоды. как стояли пробитые - так и новые установлены. только вместо 104 поставил 107. |
Vell555 [ 05 июн 2024, 04:05 ] | |
Это не важно что там раньше стояло и как. Важно сейчас ставить всё как положено. |
