Ремонт блока питания Imac A1224 (614-0415) Hipro HP-N1700XC https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=141147 |
LostViking02 [ 23 мар 2024, 15:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт блока питания Imac A1224 (614-0415) Hipro HP-N1700XC |
Доброго времени суток. Аймак пришел с мертвым БП, разборка показала что пробит входной диод, транзистор, входной конденсатор и в обрыве резистор 0.1 Ом 1Вт. заменил эти детали в первичке, БП через лампочку не запускался, лампа моргала постоянно. методом научного тыка(ни схем ни типовых неисправностей БП не нашел) обнаружил в обрыве смд резистор 220 Ом возле микрухи pfc 1PC02, заменил и блок заработал но с одним нюансом в поведении лампочки - при подаче напряжения лампочка сначала моргает (как-то разной яркостью потрескивая буквально секунду) а потом тухнет когда кондёр заряжается. с таким поведением блок выдал 12в выходных, я поставил его в аймак, и он поработал два дня без нареканий. а теперь блок снова в ремонте - поведение такое же, а выходных напряжений нет ( там где было 12в появляется 0.03в при включении). пересмотрел всю плату, сопротивления ёмкости ключи всё в порядке, нашел только то что сильно греются соединённые последовательно 23.5ком резисторы в первичке (1 фото), под тепловизором 100 градусов. подскажите, в какую сторону смотреть? может кто сталкивался с подобным поведением, буду очень признателен за подсказки и советы. |
jonpim [ 24 мар 2024, 12:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт блока питания Imac A1224 (614-0415) Hipro HP-N1700XC |
LostViking02 писал(а): методом научного тыка LostViking02 писал(а): подскажите, в какую сторону смотреть? может кто сталкивался с подобным поведением Научнонедотык . |
borvins [ 24 мар 2024, 20:37 ] | |
Рекомендую оформить правильно тему viewtopic.php?f=46&t=112597 LostViking02 писал(а): при подаче напряжения лампочка сначала моргает По фотографии не заметил дежурку как таковую, в какой момент запускается APFC не понятно. Использовать малощную защитную лампу при запуске APFC черевато нехорошими последствиями. viewtopic.php?f=46&t=85898 LostViking02 писал(а): подскажите, в какую сторону смотреть? Провести первоначальную диагностику. Если схемы на данный БП не найти, значит рисовать самостоятельно либо ориентироваться на типовые схемы из даташитов микросхем. |
