Zalman ZM850-HP не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=141299 |
kuzma2000 [ 31 мар 2024, 01:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Zalman ZM850-HP не стартует |
Привет. Принесли Zalman ZM850-HP Дежурка: A6062H PWM+PWC: CM6802SBHX Супервизор: PS232S Говорят был в ремонте. Да меняли 2 емкости в цепи дежурки. Схемы не нашел. Смотрел на аналогичном CM6802 схему от TL800 CTW Читал шпаргалку по этим блокам. Вздутых горелых элементов не нашел. КЗ по силовым ключам диодам не нашел (на распаивал, мерял на плате) Дежурка 5 вольт и 22 вольта есть. При замыкании PS_ON на CM6802 питание на 13 ноге не появляеться. Падение на 11 и 12 ногах высокое. CM6802 и PS232S на отдельной плате. Подскажите, как эти блоки пускаються? После чего на PWM должно появиться питание? PS_ON приходит на супервизор и он пускает первичку? ---------- Добавлено спустя 35 минут 44 секунды: ---------- Да, про супервизор был конечно глупый вопрос. Как я понимаю, после нажатия PS-ON супервизор должен попытаться запустить первичку через один из оптронов которые распаяны на плате. И подать 22 вольта на цепь питания PWM А для супервизора нужны важны в этот момент вторичные напряжения? Для пуска достаточно 5VSb и нажатая кнопка? |
jonpim [ 31 мар 2024, 09:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Zalman ZM850-HP не стартует |
kuzma2000 писал(а): При замыкании PS_ON на CM6802 питание на 13 ноге не появляеться. Проверить 2 транзистора в корпусе sot-89 и стабилитрон возле дежурки . |
borvins [ 31 мар 2024, 09:45 ] | |
kuzma2000 писал(а): Как я понимаю, после нажатия PS-ON супервизор должен попытаться запустить первичку через один из оптронов которые распаяны на плате. И подать 22 вольта на цепь питания PWM Для пуска достаточно 5VSb и нажатая кнопка? Верно, только шимка питается 15V напряжением, поэтому между дежуркой и шимкой помимо оптрона присустствует стабилизатор (обычно собран на транзисторе и стабилитроне). kuzma2000 писал(а): А для супервизора нужны важны в этот момент вторичные напряжения? Супервизор измеряет вторичные напряжения только через несколько десятков миллисекунд после старта. |
kuzma2000 [ 31 мар 2024, 15:28 ] | |
jonpim писал(а): Проверить 2 транзистора в корпусе sot-89 и стабилитрон возле дежурки Спасибо, сдул проверил. Транзисторы живые, стабилитрон не пробит. ---------- Добавлено спустя 16 минут 39 секунд: ---------- borvins писал(а): Супервизор измеряет вторичные напряжения только через несколько десятков миллисекунд после старта. Вот смотрю на диаграмму и не могу понять, а каким сигналом тогда пускаеться шимка и что проверять. После PS_ON супервизор как то должне пустить шим через оптопару, потом проверить на выходе все напряжения, и потом, выдать PGO Я так понимаю, что это PGI который поднимаеться после PS_ON Может подскажите как это реализуеться? Или есть какой-то кусок схемы по этому супервизору. Сейчас гляну что на входе отпопары происходит. Может она померла. |
jonpim [ 31 мар 2024, 15:55 ] | |
kuzma2000 писал(а): какой-то кусок схемы по этому супервизору. Даташит в открытом доступе . PGO идет через транзистор на оптопару а далее на те транзисторы в моем скриншоте выше . На 19 ноге должно быть 5 в от дежурки . |
kuzma2000 [ 31 мар 2024, 16:18 ] | |
Ага, а напряжение на супревизоре то не 5 вольт. И при нажатии PS_ON оно до нуля падает. Будем смотреть часть супервизора. |
jonpim [ 31 мар 2024, 16:21 ] | |
kuzma2000 писал(а): Дежурка 5 вольт и 22 вольта есть. На нагрузке 5 в проверять надо 1 - 2 амера . Все емкости в ней дожны быть проверены в первую очередь . |
kuzma2000 [ 31 мар 2024, 16:52 ] | |
jonpim писал(а): На нагрузке 5 в проверять надо 1 - 2 амера . Все емкости в ней дожны быть проверены в первую очередь . Не, с этим все нормально. Если кнопу нажимать, но дежурка есть... Похоже нашел горелый резистор на платке под клеем. Номинал плохочитаем. Идет +5Vstb, резистор, диод и на 19 ногу. Вроде 101. Похоже 100 ом которых уже нет. |
jonpim [ 31 мар 2024, 16:54 ] | |
kuzma2000 писал(а): Похоже 100 ом Многовато вроде . 10 ом как предохранитель скорее . |
kuzma2000 [ 31 мар 2024, 18:25 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Zalman ZM850-HP не стартует [РЕШЕНО] | |||
Коллеги, спасибо за участие! Блок заработал. Проблема была в сгоревшем резисторе 100 ом (маркировка 101), через который запитывается супервизор на доп плате. Резистор под белым герметиком, рядом с выводом термодатчика. Цепь питания супервизора: 5VSb - 100 om - диод - 19 нога микросхемы. Можно добавить в шпаргалку, я думаю.
