https://vlab.su/
Блок питания, base level 500w, короткое в apfc на мосфете 12n60
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=141560
Страница 1 из 1
lomess [ 11 апр 2024, 19:02 ]
Заголовок сообщения:  Блок питания, base level 500w, короткое в apfc на мосфете 12n60
Блок питания, base level 500w, короткое в apfc на мосфете 12n60, между ножками D<->S.Мосфет заменил не могу найти на плате, где коротит.Схемы нет и найти,трудно без нее.
Дежурка F45904
Шим см6805BSK
СУПЕРВИЗОР SR6313
RsM [ 11 апр 2024, 19:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Блок питания, base level 500w, короткое в apfc на мосфете 12n60
Да проще пареной репы... Либо пробит мост, либо диоды 1N5406/PFC и транзисторы основного преобразователя. И схема тут не нужна.
Можете эту использовать, если голова есть.
схема
lomess [ 11 апр 2024, 19:31 ]
эти я сразу проверил,хорошо выпаю транзисторы проверю их еще не в цепи
RsM [ 11 апр 2024, 21:18 ]
Если не в курсе, берите на вооружение, очень часто поможет: Прозваниваете G-S, у кого звенит = точно труп.
http://www.phpbb.com/
