Aerocool VX 400 plus повышенные напряжения на выходе https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=142048 |
Slavny [ 07 май 2024, 10:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Aerocool VX 400 plus повышенные напряжения на выходе |
Прошу помощи в ремонте данного БП. Схема здесь Дефект - На холостом ходу повышенные напряжения на выходе, на 12в выходе до 13,5 вольт. на остальных также завышено пропорционально . Дежурка ровно 5в и с нагрузкой чуть более ампера держит. Если нагрузить 12в выход резистором 200ом, напряжение плавно снижается почти до нормы(при этом ширина импульсов на выходах ШИМ не меняется). С бОльшей нагрузкой напряжение сразу в норме. Штатные нагрузочные резисторы на выходах в порядке, соответствуют номиналам. Думал дело в ШИМке, заказал с алика, заменил, ничего не поменялось. Конденсаторы на выходах живые, на всякий случай подкидывал в параллель им 2mF, никак не повлияло. Раздобыл идентичный новый блок питания. там без нагрузки при старте на выходе 12.4 вольта и плавно нормализуется в течение 4 секунд. Потыкал осциллом на выходах ШИМ, в моём БП они несколько шире чем в идентичном новом. |
Vell555 [ 07 май 2024, 11:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aerocool VX 400 plus повышенные напряжения на выходе |
Абсолютно такой же блок с абсолютно такой же проблемой есть и у меня. То есть, похоже на типовую хрень. Попробуйте, если не лень, перекинуть 13009 вместе с радиатором с другого блока на него. |
den2 [ 07 май 2024, 11:49 ] | |
А если просто поставить 2-3 ваттник на 200 Ом догрузив нормально БП. |
Slavny [ 07 май 2024, 12:03 ] | |
den2 писал(а): А если просто поставить 2-3 ваттник на 200 Ом догрузив нормально БП Slavny писал(а): Если нагрузить 12в выход резистором 200ом, напряжение плавно снижается почти до нормы(при этом ширина импульсов на выходах ШИМ не меняется) ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- Vell555 писал(а): Попробуйте, если не лень, перекинуть 13009 вместе с радиатором с другого блока на него не лень, но тот блок новый и чужой. его нельзя паять. а в чём суть вашей теории? мне проще два новых транзистора купить и воткнуть. |
den2 [ 07 май 2024, 12:11 ] | |
Я это видел .Имел ввиду догрузить и оставить так.Проверить в нагрузке БП и забить. Или сразу поиграться с нагрузочными резиситорами.Помнится на FSP ставили на 12 В порядка 100 Ом и то иногда на ХХ напруга там поднималась до 12.5 В ,под нагрузкой нормализовалось всё. |
Slavny [ 07 май 2024, 12:23 ] | |
den2 писал(а): Имел ввиду догрузить и оставить так. Да, вполне возможно, но хочу разобраться. |
Vell555 [ 07 май 2024, 13:28 ] | |
Slavny писал(а): а в чём суть вашей теории? мне проще два новых транзистора купить и воткнуть. А сути у меня тут нет. Без сути, я предложил то, с чего бы начал сам. den2 писал(а): Имел ввиду догрузить и оставить так.Проверить в нагрузке БП и забить. Для того чтобы забить и оставить так, ничего подгружать и не нужно, блок условно рабочий, в реальных условиях при подключённой материнке все напряжения в норме.
Slavny [ 12 май 2024, 15:17 ] | |
Снял осциллограммы с Q7 и Q8: Вложение: Q7.png Вложение: Q8.png Жёлтый - база, синий - коллектор; вроде бы всё в порядке. не вижу причины для замены. Продолжаю поиски, буду рад аргументированным версиям. |
ill [ 18 май 2024, 15:45 ] | |
подгрузите блок на 250-300 ватт и проверьте напряжение на самой нагрузке и увидите что на подводных проводах просело 0,5-1,5 вольта блок исправен , такой замысел у разработчиков блока аэроКАЛ вся беда в говнопроводах |
jonpim [ 18 май 2024, 16:14 ] | |
Slavny писал(а): Конденсаторы на выходах живые Надо все конденсаторы проверять . Меняйте мелкие электролиты в обвязке шимки 7520 . Сетевые конденсаторы проверены ? А как с напряжениями 5В , 3,3В выхода ? Если вышесказанное ок - можно немного уменьшить резистор R13 . П.С. Да , забыл - изначально перед ковырянием платы с такими схемами должны быть пропаяны на ВСЕХ радиоэлементах печатного монтажа . |
Slavny [ 19 май 2024, 20:18 ] | |
ill писал(а): такой замысел у разработчиков блока А я то думал! выходит другой блок, в котором на выходе сразу нормативные напряжения, неисправен ?jonpim писал(а): Сетевые конденсаторы проверены ? jonpim писал(а): Надо все конденсаторы проверять . все и проверил сразу.jonpim писал(а): А как с напряжениями 5В , 3,3В выхода ? пропорционально завышеныjonpim писал(а): можно немного уменьшить резистор R13 была такая мысль, но не стал делать, поскольку если нагрузить немного блок, то напряжения приходят в норму и при этом ширина импульса на выходе ШИМ никак не изменяется. Из чего я сделал вывод, что замена этого резистора приведёт к понижению напряжения под нагрузкой.
jonpim [ 19 май 2024, 20:37 ] | |
Slavny писал(а): все и проверил сразу. А про пропайку всего блока скромно умолчал . А это сразу после открытия корпуса и чистки )) Схематехника же древняя , значит плата старая . Скажу банальную истину - "электроника это наука о контактах" . |
Slavny [ 19 май 2024, 20:42 ] | |
jonpim писал(а): А про пропайку всего блока скромно умолчал . А это сразу после открытия корпуса и чистки )) Схематехника же древняя , значит плата старая . умолчал, потому что не делал. Но в процессе срисовки платы уже столько всего перепаял ) можно сказать почти всё пропаял ) схемотехника древняя, это понятно. Но сам блок свежий. может пара-тройка лет ему. точно не больше. |
jonpim [ 19 май 2024, 21:43 ] | |
Slavny писал(а): Но сам блок свежий. Свежий Aerocool VX 400 plus он с активным PFC . Где он у вас в схеме ? Или это продавцы приврали нечаянно |
Slavny [ 20 май 2024, 07:55 ] | |
jonpim писал(а): Свежий Aerocool VX 400 plus он с активным PFC продавцы на я.маркете приврали. нет там его. |
ill [ 31 май 2024, 15:48 ] | |
Slavny писал(а): Из чего я сделал вывод, что замена этого резистора приведёт к понижению напряжения под нагрузкой. ты же сам себе ответил на вопрос о превышении , отстроено так чтобы при загрузке напряжение на проводах просело немного |
PetruchoTecnop [ 07 июн 2024, 15:35 ] | |
Конденсаторы проверяйте! |
Slavny [ 01 июл 2024, 12:30 ] | |
Vell555 писал(а): Попробуйте, если не лень, перекинуть 13009 вместе с радиатором с другого блока на него попробовал заменить 13009 двумя новыми. Никаких изменений. |
Vell555 [ 01 июл 2024, 18:37 ] | |
Да, я на своём тоже заменил, не знаю что с ним делать вообще. |
