Текущее время: 15 ноя 2026, 08:57
 Заголовок сообщения: Б/П DELL HP-U2106F3 - выключается сразу после запуска
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 00:25
Здравствуйте!
Прошу совета насчёт ремонта блока питания DELL HP-U2106F3 нестандартных габаритов ("уширенный" Flex-ATX).
Симптоматика такая: при включении в сеть дежурное напряжение поднимается до нужных 5 вольт как и надо, но при этом в фоновом режиме (то есть когда к блоку вообще ничего не подключено) у блока подозрительно высокое потребление порядка 15 ватт: страховочная лампочка на 15 ватт горит ярко, а на 40 вт - спираль красная, но не горящая.
При полном выпаивании добавочной платы, формирующей дежурное питание, данное "аномальное потребление" остаётся, то есть проблема не в блоке дежурки.
Если замкнуть зеленый провод на землю - на мгновение закрутится вентилятор и начнут подниматься напряжения, но в итоге не поднимаются и за секунду-две блок выключается обратно (кроме дежурки). При повторном замыкании зеленого провода ситуация аналогичная, то есть блок в защиту не уходит. Каждый раз при таком замыкании страховочная лампа 40-60 ватт разгорается вовсю и гаснет, но изредка остаётся гореть на полную. В последнем случае никакие напряжения, кроме дежурного (т.е. +3,3, +5 и +12в) тоже не поднимаются.
Конденсаторы все в норме (отпаивал и промерял). Закрадывается очень сильное подозрение, что "беда" находится в высоковольтной части, но полной уверенности нет. Подскажите пожалуйста, при пробитии каких элементов может наблюдаться такая картина? И есть ли у кого-нибудь схема на данный блок питания?
Всем заранее спасибо!
 ! RsM писал(а):
Правил оформления темы в разделе БП
 Заголовок сообщения: Re: Б/П DELL HP-U2106F3 - выключается сразу после запуска
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 10:40
Модератор
Модератор
Схемы нет и не будет пока сами не нарисуете. Вопросы вы задаете "клиента", а не ремонтника, и пока такими они будут - адекватного ответа вы вряд ли получите.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G750JM (ASUS G750JS 2.0) Выключается почти сразу после запуска.
FatalError
15 май 2019, 22:58
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (Quanta ZYB) произвольно выключается либо включается и выключается сразу.
prw07
6527
18 сен 2017, 23:11
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool 1000W. При попытке запуска сразу отключается.
[ На страницу: 1, 2 ]
Sergey183
31
8458
10 янв 2022, 22:49
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N4010 ( DAUM8AMB8D0 rev D) Выключается сразу же
в форуме Dell
goscha0104
05 июн 2017, 22:51
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude D620 (LA-2791) Вклюается и сразу выключается
в форуме Dell
nikkolos
04 апр 2025, 23:24
Project555 Перейти к последнему сообщению
