Текущее время: 28 сен 2024, 20:48
196221
Заголовок сообщения: Блок питания Dell H240AS-00 не включается. Добавлено: 18 май 2024, 21:25 |
Зарегистрирован: 25 май 2022, 10:14 Наличности на руках: 64.56
Сообщения: 123 Откуда: Donbass
На входе: 150мкфх400V Диодный мост 1 шт, GBU606 Шим основной CP012A, плюс PFC CCM 28019A На первом радиаторе диодный мост 1 шт., мосфет 16N50C3 1 шт.,диод BYV29X600 На втором радиаторе 1 транзистор W12NK09Z На плате стоят: Две оптопары L1122 и две оптопары LBA357 Дроссель групповой стабилизации На третьем радиатора 4 диода stps2045ct + 40t03gp мосфет. Супервизор WT7505S140 Сопротивления на низкой стороне:
+12V -93 Om -12V - 36 Kom +3.3V - 499 Om +5V - 90 Om Ps_ON - 38 Kom PG - 1 Kom +5V_SB -4 Kom
Пришел копаный,не рабочий, произведена замена: С2 150мкфх450V, С31 2200мкфх16V, C36 1000vra[16V. Транзистор управления Q51-W12NK90Z с обвязкой С52 680 pf на 2kv, R25 0,68 om; на противоположной стороне платы со стороны монтажа smd резистор r55 22 om, диод smd d53 1N4148W. На радиаторе рядом с мостовой сборкой Q1 16N50C3, также заменена оптопара IC51 LBA357. На модуле управления Q51, IC301 CP012A, smd резистор R304 2,2 kom, и в транзистор Q301 mmbt2222a, диод 1N4148W D301, стабилитрон Z302 TZMC18 на 18 вольт, электролиты C304 10мкфх50V, C321-47мкфх25V, микросхемы IC302 28019A, транзисторы Q304 KSP2222A, Q305 MPS751.
После замены всего дежурное напряжение +5V PS_ON есть и +5V_SB есть, на С2 150x450V 286V есть. При нажатии тестовой кнопки на напряжение на С2 поднимается до 379V и падает, на выходе всплеска напряжений вообще нет, на нагрузочную плату power supply tester Ps_ON нет. На питании модуля IC301 есть дежурные +15V на первой и второй ноге слева отдельно три контакта, при нажатии поднимается с +15V до 22v. Шимка новая, но с нее по ходу нет выхода на мосфет Q51 W12NK09Z. Замер супервизора: 1-0 8-0 2-0 9-0 3-+5V 10-0 4-+5V 11-0 5-0 12-0 6-0 13-4.5V 7-0 14-0 datasheet на нее не нашел. Модуль IC301 имеет повреждения, при снятии деталей отслойка и отлом площадок. Купил микросхемы NCP1252, это аналог шимки или нет, могу поставить? Есть ослик fnirыi 1c15 могу я его подкинуть посмотреть на шимке щуп 1:10, стремно нужен на 400 вольт шнур. Прошу помощи куда копать, да на супервизоре на 3 ноге при PS_ON напряжение +3V падает и сразу поднимается, оптопара не успевает открыться.
Последний раз редактировалось 196221 18 май 2024, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
