Текущее время: 08 сен 2024, 07:01
ID_Hacker
Заголовок сообщения: Cooler Master G750M - SSD NVME уходит в защиту Добавлено: 15 июн 2024, 14:07 |
Сообщения: 9 Откуда: Челябинск
На компьютере SSD NVME kingspec уходит в защиту по питанию. Изначально проблема проявлялась только под большой нагрузкой. Замена конденсаторов в линии 3.3В и некоторых других помогла на полгода. Сейчас ситуация ухудшилась - иногда при загрузки ОС иногда при входе в систему SSD отключается, до полного снятия входного напряжения с БП. Если подключить другой блок FSP 450ВТ на питание материнки, а этот оставить на питание видеокарты проблема отсутствует. Видео RTX1080. Так же имеется проблема с USB 3.0 иногда флэшка циклически подключается-отключается, как будто питания не хватает. USB2.0 работают нормально Cooler Master G750M, Model No:RS-750-AMAA-B1 AC/DC контроллер - TNY177PN Супервизор ST9S429-PG14 ШИМ контроллер для 5В и 3.3В - APW7159 (двухканальный DC/DC собран на отдельной небольшой плате установлен вертикально) Напряжения на выходе в норме. Была проблема с PowerGood 3 года назад. Тема тут на форумеИзначально подумал проблема на выходе 3.3В и с год назад перепаял множество конденсаторов разом. С полгода проблема не проявлялась. Сейчас думаю смотреть дежурное питание, т.к. защита SSD не сбрасывается до полного снятия питания. По уходу SSD NVME в защиту - характеристик не нашёл. Хотя проблем с подобным поведением в сети встречается достаточно. При этом есть 2 SSD и проблема проявляется на обоих, не зависимо от порта PCI-E на материнской плате.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master G750M - SSD NVME уходит в защиту Добавлено: 15 июн 2024, 15:09 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1396 Откуда: Vladivostok
ID_Hacker писал(а): По уходу SSD NVME в защиту Есть ли фото экрана тестера ATX с показаниями в цифрах ? Сделайте замеры 3,3 в от момента включения на осциллографе . Если скачки или превышение напряжения будут видны на развертке . ID_Hacker писал(а): Замена конденсаторов в линии 3.3В и некоторых других помогла на полгода. Вот это интересно . Там конденсаторы плохие ? Ставте твердотельные , параллельно им керамику 10 мкф А супервизор БП никак не реагирует ?
ID_Hacker
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master G750M - SSD NVME уходит в защиту Добавлено: 15 июн 2024, 18:46 |
jonpim писал(а): Есть ли фото экрана тестера ATX с показаниями в цифрах ? ATX тестера нет, только мультик UT89XD jonpim писал(а): Сделайте замеры 3,3 в от момента включения на осциллографе . Осциллографа тоже нет. Есть DSO-TC3 от Fnirsi, и он показывает пульсации Vmax 4.05V, Vmin 2.45V, а на развёртке видно иголки и вверх и вниз примерно 0.5V. При этом если запустить игру, то в момент загрузки и активного использования файла подкачки появляются иголки больше. Как не странно, сейчас БП разобранный стоит рядом с компьютером и всё работает исправно. jonpim писал(а): А супервизор БП никак не реагирует ? Если накатить ОС на HDD то кроме пропадающих SSD вообще ничего не происходит. Компьютер как работал так и работает. Но т.к. ОС на SSD, то компьютер логично виснет наглухо, т.к. системный диск отключен.
ID_Hacker
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master G750M - SSD NVME уходит в защиту Добавлено: 17 июн 2024, 21:50 |
jonpim писал(а): Вот это интересно . Там конденсаторы плохие ? Ставте твердотельные , параллельно им керамику 10 мкф Все конденсаторы CapXon, не знаю на сколько хорошие. да и после того как купил мультик и тестер, проверял конденсаторы, и пости все что я заменил были исправны. Сейчас замерил линию 12V, тут пульсации от 11.0 до 12.8. По графику импульсы периодом 0.3мС как вверх, так и вниз имеются. Куда смотреть в первую очередь? Смотреть пульсации на выходе APFC или DC/DC на 12V. Как я понимаю, надо добиться снижения пульсаций на линии 12V и бороться с ними после второго DC/DC на 5V, 3.3V бесполезно. APFC на CM6800TX
Последний раз редактировалось ID_Hacker 17 июн 2024, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master G750M - SSD NVME уходит в защиту Добавлено: 17 июн 2024, 22:14 |
ID_Hacker писал(а): Смотреть пульсации на выходе APFC Посмотрел обзор- ничего выдающегося , кроме отстегивающихся некоторых проводов ) Я бы сетевые конденсаторы ( 270 мкФ х 400 В и 330 мкФ х 400 В ) заменил бы на 450 в . Родные там гуано . Если работал более 4 лет - пропайка тотальная и покрытие после успешных испытаний лаком нижней стороны .
ID_Hacker
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master G750M - SSD NVME уходит в защиту Добавлено: 20 июн 2024, 20:01 |
Заменил конденсатор SC5 470uF 16V, по замерам показал 240uF и 1,4Ом ESR. Конденсатор SC5 стоит в цепи питания микросхемы SU1 - SP6019i (Synchronous Rectifier Driver) расположен между вторым радиатором и трансформаторами. Стало лучше, частота появления импульсов убавилась, хотя всё равно редкие импульсы на 3.3V проскакивают, но в основном теперь вверх, с амплитудой до 0.5V при нагрузке стресс тестом процессора. При запуске игры и нагрузке видео иголки увеличиваются и встречаются вниз, общий максимальный перепад напряжений до 1В.
Так же заменил C35 2,2uF 50V, C27 10uF 50V, C31 4,7uF 50V. Ёмкости в норме, но ESR 1-2 Ом. На новых конденсаторах ESR 0.1 Ом. Проверил конденсатор C36A - 1uF 50V с которым были проблемы в прошлый раз - ёмкость в норме, ESR тоже (Если что, он находится возле субмодуля выпрямителя, возле второго радиатора). Проверил конденсаторы высокого напряжения. У меня стоит CapXon на 330uF и Elite на 270uF ёмкость в норме, ESR не высокий.
Правильно я понимаю? CM6800XT выполняет функцию APFC заряжая 2 конденсатора от сети и она же выполняет функцию преобразователя до 12В. На субмодуле двухканальный преобразователь на APW7159 который из 12В делает 3.3В и 5В. Дежурное питание на TNY177PN на своём трансформаторе. Супервизор на ST9S429-PG14 контролирует параметры напряжений и включает блок питания по сигналу PS-ON и формирует PG сигнал. На входе ещё микросхема CAP004D6 для разрядки Y конденсатора при отключении от сети.
За что отвечает компаратор на LM393G? Что делает драйвер SP6019i? За что отвечает CM03X (Remove phantom power)?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master G750M - SSD NVME уходит в защиту Добавлено: 21 июн 2024, 18:42 |
ID_Hacker писал(а): При запуске игры и нагрузке видео иголки увеличиваются и встречаются вниз, общий максимальный перепад напряжений до 1В. Иголки легко убрать LC фильтром . Да и правильно подключить осцил для их обнаружения . Они могут наблюдаться при наводках на щуп .
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master G750M - SSD NVME уходит в защиту Добавлено: 21 июн 2024, 22:33 |
Сообщения: 188 Откуда: Моск
ID_Hacker писал(а): За что отвечает компаратор на LM393G за обороты вентилятора ID_Hacker писал(а): Что делает драйвер SP6019i? управляет нижним плечом синхронного выпрямителя ID_Hacker писал(а): За что отвечает CM03X (Remove phantom power)? ни за что, просто включает/отключает три сигнальных входа корректора мощности
