Определить резисторы https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=142738 |
Bravo [ 15 июн 2024, 23:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Определить резисторы |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие резисторы сгорели на плате зарядного устройства |
BMA [ 15 июн 2024, 23:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Определить резисторы |
3842 -> Типовая схема включения -> Номиналы . Судя по фото , там не только резисторы издохли . Их издыхание - следствие . |
Bravo [ 15 июн 2024, 23:59 ] | |
BMA писал(а): 3842 -> Типовая схема включения -> Номиналы . Судя по фото , там не только резисторы издохли . Их издыхание - следствие . Я видел это не проблема заменить, мне бы точно знать какие номиналы 2 резисторов что бы не запороть ☺️ Здох шим контроллер ka3842a, и транзистор p20n60s |
BMA [ 16 июн 2024, 00:10 ] | |
Всегда менял по типовой схеме ( можно конечно и посчитать , но ... ) . Китайцы обычно не заморачиваются . |
RsM [ 16 июн 2024, 08:02 ] | |
Bravo Вы тут телепатов ищите? Что за детский сад устраиваете. Хотите помощи - так отрисуйте схему, укажите где на ней интересующие вас элементы. А так тема в мусор напрашивается. |
Bravo [ 30 июн 2024, 22:19 ] | |
Здравствуйте, не получается завести данное зарядное. Было сделано: Заменил: Шим контроллер ka3842a на UC3842AN Полевой транзистор p20n60s на fhp20n60 Резисторы по схеме 1 кОм, 22 Ом, возле транзистора поставил 0.01 Ом На выходе 3 вольта, индикаторы не светятся, на транзистор приходит 300 вольт, все прозвонил, сопротивление попроверял на резисторах и конденсаторах, рабочее. Предположение что возле шимки проблемы, больше всего что резисторы не подходят. Посоветуйте пожалуйста как решить проблему |
RsM [ 30 июн 2024, 22:48 ] | |
Bravo писал(а): возле транзистора поставил 0.01 Ом Не верное значение. Тут форум для ремонтников, кто хоть как-то разбирается в теме, а не для клиентов, домохозяек. Отдайте тому, кто разбирается или купите новое устройство. |
