Текущее время: 08 сен 2024, 07:01
RomanZS
Заголовок сообщения: Seasonic m12ii 750вт проблемы с дежуркой Добавлено: 20 июн 2024, 18:54 |
Сообщения: 53 Откуда: Moscow
Дежурка собрана на микросхеме ice2qr4765. Есть два одинаковых бп с одной проблемой - отсутствие дежурного питания. Микросхема была заменена, vcc - 14 вольт присутствует, fb - 5 вольт присутствует, они же идут на оптопару. На трансе на горячей части напряжения есть, кз отсутствует. Однако напряжений в холодной части нет никаких, даже на конденсаторе сразу за трансом дежурки. Подскажите добрые люди куда копать, уже всю голову сломал. Есть ослик могу подключить для измерений но понимания нет куда и что я должен увидеть. Спасибо! Тл-ки на всякий случай поменял, но до их работы дело не доходит , ведь нет напряжения…
_________________ Я не волшебник- я только учусь…
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Seasonic m12ii 750вт проблемы с дежуркой Добавлено: 20 июн 2024, 20:07 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1396 Откуда: Vladivostok
den2 писал(а): Это как это,микросхема питается ,значит генерация на основной обмотке есть Пока не увидиш осцилом - это сомнительно . Надо смотреть импульсы на первичке ( через делитель 1/100) и вторичке . Может в обрыве резистор на cs или что-то со вторичкой .
RsM
Заголовок сообщения: Re: Seasonic m12ii 750вт проблемы с дежуркой Добавлено: 20 июн 2024, 23:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8360 Откуда: Сыктывкар
RomanZS писал(а): Микросхема была заменена, vcc - 14 вольт присутствует "Действительно, я за место сгоревшего стабилитрона поставил КС518А (ном напр стабилизации 18в), а по факту у этого экземпляра было 16,8в - чего не хватало для включения ICE2QR4765. После замены на аналогичный с Uст=18,6в, дежурка запустилась! Причем после запуска, напряжение остается на уровне 15,8в, что достаточно для стабильной работы этой ШИМ."
