Замена дросселя APFC - подбор сердечника https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=142884 |
kuzma2000 [ 24 июн 2024, 21:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Замена дросселя APFC - подбор сердечника |
Принесли БП от терминала. 19V 6.3A Выгорел дроссель APFC Контроллер TDA4863G Снял аналогичный с рабочего блока. Его параметры: 70 витков, 350 миллигенри, габариты 18 на 9 на 7 мм. Как я понял проницаемость что-то 75 µi Желтый/белый В таких габаритах я могу купить из Альсифер(Сендаст) на 60 µi или TP4A на 2400 µi Я так понимаю, важно чтобы дроссель не вошел в насыщение. Как этого избежать и правильно выбрать материал сердечника? Или где по этой теме почитать? Нашел что это скорее всего T68-26A распыленное железо μ=75 А можно заменить распыленное железо на TP4A или Альсифер(Сендаст) Или нужно ставить распыленное железо? |
den2 [ 24 июн 2024, 21:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена дросселя APFC - подбор сердечника |
а если взять программу от Старичка и пересчитать ?Прокатит? |
kuzma2000 [ 24 июн 2024, 22:02 ] | |
Я считал в Coil64. Мне конечно проще мотать не 70 витков а 15 Туплю, а что такое программа от старичка? |
den2 [ 24 июн 2024, 22:06 ] | |
kuzma2000 https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 11&t=33756 |
kuzma2000 [ 24 июн 2024, 22:12 ] | |
Скачал смотрю. Но я ж ни частоты не знаю, ни тока блин. |
Vell555 [ 24 июн 2024, 22:28 ] | |
Можно ничего не пересчитывать, а просто взять такое кольцо на 75 из сендаста и так же намотать. Можно на 60 и даже лучше, тогда витков на 12% больше, если влезут. |
kuzma2000 [ 01 июл 2024, 22:47 ] | |
В общем нашел я такие же кольца. Намотал столько же провода. Все совпало. За помощь спасибо! |
