trahtenberg писал(а):
Но тут интересно они соединены последовательно.
В инете много инфы о том что соединения ntc термисторов в паралель не совсем правильная решения, так как термисторы даже две одинаковой маркировки будут иметь разные сопротивления и следовательно бросок тока будет на один из них больше чем на другую и идеальными параметрами подобрать практически невозможно, также как две одинаковой марки диодов. Более правильнее ставить их последовательно так как ток будет по закону Ома одинаковой в последовательной цепи.
---------- Добавлено спустя 10 минут 9 секунд: ---------- trahtenberg писал(а):
Может поставить не 2-5Ом, а как в этой схеме - 20-25 Ом, 4А (типа NTC20D-15) помягче старт будет ?
Ставьте термисторы в зависимости от обьема банок то есть смотрите даташит термисторов их параметры максимального броска тока , значения постоянного прохождения тока диаметр диска итд делайте расчеты и все. Чем больше обьем банок тем больше диаметр диска термистора. В инете погуглите "как расчитать ntc термистор" и многое станет ясным
---------- Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: ---------- Например необязательно ставить две последовательно это делается так из за больших объёмов банок и по расчетам одного термистора может разорвать или одного посадочное место размер не позволяет, а две последовательно соединенные термисторы возьмет удар (бросок) тока себе поровну.
