«Недоремонт» блока Modecom 750w bronze https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=143738 |
Mister0Ridge [ 14 авг 2024, 00:56 ] | |
Заголовок сообщения: | «Недоремонт» блока Modecom 750w bronze |
Ребят, всем снова привет. Сегодня я хочу вам представить ситуацию, которая может решиться только коллективом опытных шаманов, колдунов, и знахарей по профилю ремонтов ибп. Начнёмс… Имеем в наличии блок Modecom 750 bronze, который я отложил в запас год назад… Компоненты: Apfc ice2pcs01 Pwm stm l6599 5v Stand-by в данный момент ld7750rgr, тот же ob5269cp были испытаны: tny278pn, dm311. Буду стараться писать саму суть, а не весь путь поисков. Испытаны в том смысле, что блок в буквально чем то заколдован. Предыстория: Блок прибыл с признаками не включаеться. Проверили, понюхали… Горелый. Разобрали, увидели бабах. Шимке дежурки оторвало бошку. Изучили распиновку, и по итогу нашли что-то похожее только в далеком Китае. Ждать желание нет, идентичных шимок нет. Значит пилим из того что есть, это tny278pn и dm311. Были установлены на штатное место с небольшим переносом ног и перезаменой дорожек. Все сверили с типовой схемой. Толку нет. В процессе был выпаян транс, на нем перегоревшая обмотка. Подраскрутили увидели подпаяли собрали, припаяли. Дело пошло. Дежурка работает… Красота. Лампочку подкинули, нагрузку держит. Пробуем запустить. Тишина… По итогу пришлось заказывать, и поменять: шимку apfc пробита, транзистор включения от оптопары, стабилизаторы, и кучу резисторов. Запуск есть, питания все есть. Чему я был очень рад. Но… Радовался я не долго… При попытке включить бп на материнке, блок выдал фигу. То есть нагружёнными выводами а именно с 12 вольтовыми лампочками, блок запускается и работает. Без них в холостую запускаться не хочет. На поиск данной проблемы я потратил 2 недели, в плотную. И после я сдался. Навесив сбоку лампочку, я использовал блок в качестве резерва, и проверочного стенда. Так он у меня работал 1 год. После ко мне попадались на руки несколько Corsair cx750. И в качестве качестве эксперимента, я решил перенести под копирку всю полностью дежурку с рабочего блока. Так как в cx750 стоит ob5269 то просто так установить в блок modecom не получиться, и я решил из универсального текстолита сделать что типа субмодуля, и расположил на нем всю часть дежурки с микросхемой резисторами и конденсаторами. Сложного небыло вообще ничего, все были выверено до последнего резистора. Но признаки те же без лампочки не запускается, с лампочкой работает… Была переделана и заменена холодная часть, включая оптопара tl431 резисторы, и конденсаторы. Были проведены замеры: Без нагрузки: Ob5269 Fb 1,4v Vdd 10,3v Hv 300v Rt 130v С нагрузкой: Fb 2,6v Vdd 19v Hv скачет и выбивает прибор Rt Тоже скачет. Шаманство в холодной части с tl431 толку не дают. Напряжение регулируется верх/вниз. Но это на то. То то я понял с замеров то это то что если брать саму дежурку то к ней как бы проблем с ней не абсолютно она стабильная, и без пульсаций. Проблема в питании самих шим контроллеров. То есть все шимки, включая pwm, apfc, и сама ob5269 питаються с дополнительного вывода трансформатора дежурки. И когда шим ob5269 находиться в режиме green mode, то при попытке запуска, напряжения 10,3в, не достаточно для запуска шимов pwm и apfc. По этому тем, кто все это прочитал, вопрос: Как мне поднять напряжение на выводе vdd шим аob5269 без преминения нагрузки на выходе 5vsb? В качестве экспериментов были установлены резисторы от 450 ом до 20 ом. Блок начинает нормально запускаться пока на выходе висит сопротивление 35 Ом, но оно калится и я не думаю что это правильно при том что у меня год назад был блок с этим шимом и резисторов там не было. В кого какие идеи, не стесняйтесь. Будет интересно) ---------- Добавлено спустя 30 минут 34 секунды: ---------- Добавлю деталь, которой нету ни на одной схеме. Между горачей и холодной частями стоит синий конденсатор. Видимо при пробое его розорвало что от него не осталось ничего. Впаял то что было и хочу понять насколько он может сыграть рол. проблемы, и и може ли дежурка работать плохо из за него? |
borvins [ 14 авг 2024, 08:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: «Недоремонт» блока Modecom 750w bronze |
Mister0Ridge писал(а): Впаял то что было и хочу понять насколько он может сыграть рол. Не советую впаивать что попало. Стандартные керамические конденсаторы при пробое образуют короткое замыкание, и если такой конденсатор поставить между первичкой и вторичкой можно словить 220V на корпус. Mister0Ridge писал(а): Видимо при пробое его розорвало что от него не осталось ничего. После пробоя не оставил на себе короткого замыкания, это как раз правильное поведение Y конденсатора. https://www.promelec.ru/news/2484/ Если конденсатор между первичкой и вторичкой совсем не впаивать, то могут возникнуть проблемы в работе обратной связи. |
RsM [ 14 авг 2024, 13:08 ] | |
Mister0Ridge писал(а): вопрос: Как мне поднять напряжение на выводе vdd шим аob5269 без преминения нагрузки на выходе 5vsb? Очевидно, что домотать обмотку ) |
jonpim [ 15 авг 2024, 13:44 ] | |
Mister0Ridge писал(а): Как мне поднять напряжение на выводе vdd шим аob5269 без преминения нагрузки на выходе 5vsb? Припаять дополнительный резистор на управляющий электрод TL431 и корпус . Тем самым поднимется напряжение Vsb . Да еще посмотреть целостность снаббера в первичке дежурки . Если есть подозрение на дефектность -заменить . |
ill [ 17 авг 2024, 12:15 ] | |
borvins писал(а): Если конденсатор между первичкой и вторичкой совсем не впаивать, то могут возникнуть проблемы в работе обратной связи. где именно? в дежурном источнике питания из-за помех? осликом наблюдали этот момент? RsM писал(а): Очевидно, что домотать обмотку ) Да но как же до взрыва работал блок ? вот самый интересный вопрос ,почему не хватает напряжения при холостом ходе? стареет феррит не формируется нужной плотности магнитное поле? |
Mister0Ridge [ 19 авг 2024, 01:28 ] | |
jonpim Применял 3 разных варианта схем с tl431. Какие резисторы уже не подставлял))) Изменение напряжение больше/меньше проблему не решает. Питание шима все на том же месте +/-. Ключевая роль нагрузка, материнка потребляет меньше чем лампа накала, но если нагрузить запускает. Тут суть такова что как понимаю я, из за того что идёт слабое насыщение трансформатора, и он выдаёт слабое напряжение. Проблема явно в горячей части. Но в трёх соснах запутался. Как я писал выше. Я целиком перенёс узел дежурки с блока Corsair cx750. Трансформатор тоже был перенесён. И подкинуты для пробы ещё 2 шт.) Снаберы новые есть, я тоже их подкидывал но косяк никуда не уходил) Постараюсь сделать схемку которая стоит сейчас. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 1 секунду: ---------- ill Вот этот вопрос меня и сводит с ума!!! Я с вами согласен! Блок как то же работал. Тут ещё момент который я заметил. Если сравнивать блоки. То во всех блоках что я встречал везде в 5vsb в холодной части чем то запитано, в основном это шим pwm и супервизор, с разной мелочью, и потому есть некое потребление. В этом же блоке нету на 5vsb ничего кроме мелкого супервизора и пары конденсаторов… Все шимы сидят в горячей части включая pwm, apfc и дежурка соответственно. ---------- Добавлено спустя 13 минут 13 секунд: ---------- RsM На сколько я правильно понял. То если домотать, напряжение в режиме greenmod увеличиться? Просто я те трансы что имею в запасе проверял на рабочем блоке, с этим же шимом и проблем с запуском никто не вызывал. Таить не буду, ставил в Corsair 1000i транс на дежурку с блока fsp 450w, точно модель не помню. На удивление, ничего кроме перестановки ног, ничего доматывать не пришлось, и блок поехал дальше работать. Что здесь ему не понравилось, до сих пор не могу понять… |
jonpim [ 19 авг 2024, 11:35 ] | |
Mister0Ridge писал(а): Питание шима все на том же месте +/-. Все это только слова . Давай осциллограммы с трансформатора дежурки . Без нагрузки и с нагрузкой . Mister0Ridge писал(а): Постараюсь сделать схемку которая стоит сейчас. Вот и это важнее всяких слов . |
RsM [ 19 авг 2024, 14:08 ] | |
Mister0Ridge Можно поставить конденсатор побольше номиналом по питанию ШИМов побольше, диод заменить с обмотки, резистор, если стоит, уменьшить. |
