Текущее время: 13 ноя 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1000W Digital на SATA разъёмах перепутаны 12 и 5 вольт
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 13:55
Принесли системник говорят кто-то хотел подключить жесткий диск дополнительно и он сгорел и сгорел тот что стоял. Потом купили еще один SSD и он сгорел при включении. В результате диагностики выяснил что на SATA разъёме перепутаны 5 и 12 вольт. Должно быть от ключа 3в потом 5в потом 12, а тут идет 3в потом 12в потом 5 вольт. Как такое может быть? Очень странно. Причём странность 12в и 5в перепутаны и на старом разъёме питания жестких дисков, но при этом вентиляторы крутятся и подсветка работает. Первый раз с таким сталкиваюсь. В замешательстве.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1000W Digital на SATA разъёмах перепутаны 12 и 5 вольт
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 14:31
Такое бывает если путают провода от разных блоков питания.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1000W Digital на SATA разъёмах перепутаны 12 и 5 вольт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 15:07
У вас блок термалтейк, а провод от корсара. Поставить сата провод от корсара на термалтейк или наоборот - это самая неудачная ситуация, 12В приходит по 5В линии на диск.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 16:03
А что провода разные бывают? Я предположил про это, из за того что смотрел разные распиновки на разные блоки и они отличались. Но теперь моё предположение утвердилось. Вот ведь.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
Спасибо ребята, всё встало на свои места!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium
GSM-Vampir
10
2633
12 ноя 2020, 13:47
GSM-Vampir Перейти к последнему сообщению
apach71
26 янв 2026, 20:29
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake iRGB PLUS 1050W (TPI-1050DH3FCP), трещит фильтрующий дроссель
Dmitry-V
13
2995
15 дек 2023, 09:31
Dmitry-V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake iRGB PLUS 1050W -12в
Metall4
23
1974
24 июл 2025, 18:58
Metall4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на блок Thermaltake Toughpower XT 775W и совет
TrackMania91
11 июл 2017, 02:04
TrackMania91 Перейти к последнему сообщению
