Текущее время: 20 сен 2024, 01:39
D1abl0
Заголовок сообщения: HIPER M700 +13.5 на линии 12вольт Добавлено: 23 авг 2024, 02:10 |
Сообщения: 206 Откуда: РОССИЯ
HIPER M700 не копаный - был заявлен как рабочий с не крутящимся кульком - смазал - крутится норм.- измерил напряжения мультиметром и по +12в - 13.5в!!!
начинка: конд. на входе 330мкф на 450в 85 градусов (в зеленой термоусадке ANODIA какая-то)) - остальные электролиты на плате тоже в зеленой термоусадке - на 10в и т.д.) - (в обзорах на 390мкф и на 420в) диод PFCD86G на радиаторе, транзисторы 20n50 дежурка tny278 in1f401-ddg супервизор и с обратной стороны платы паучок 8-ми ногий - маркировка не видна. в холостую (скрепка) +12в - 13,5 !!!!! +5 - 4,78 !!! +3.3 - 337 -12в -10,2 5деж. -5,18 pg - 4,77
ps-on - 4,38
тестер воткнул (грузит вроде как по +5в линии) +12в (v1- 12,8) (v2-12.8) +5 - 4,8 !!! +3.3 - 3,3 -12в -13,1 !!! 5деж. -5,18 pg - 4,77(310 мсек)
электролиты на выходе глянул на 16в 2200мкф и 470мкф на линии минус 12в - в пределах нормы, еср норм. на 330мкф на 450в не выпаивал - герметик вокруг - измерил не выпаивая 330мкф
судя по обзорам для блока данной мощности данного производителя по +12в норма 12.5в - но никак не 13.1в
ВОПРОС - где собака может быть зарыта???
вздутых электролитов нет (но ANODIA какая-то - впервые наблюдаю данное творение), - все выпаивать не хотелось бы. БП запускается без проблем - тестить с мп и видяхой - вставлять опасаюсь.
D1abl0
Заголовок сообщения: Re: HIPER M700 +13.5 на линии 12вольт Добавлено: 24 авг 2024, 22:33 |
нашел информацию, что может дело в резисторах обратной связи по +12в или +5вольт только не могу найти схему блока. in1f401-ddg datasheet не нашел. Что вообще за антикварная шим-ка )
