HIPER M700 +13.5 на линии 12вольт https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=143907 |
D1abl0 [ 23 авг 2024, 02:10 ] | |
Заголовок сообщения: | HIPER M700 +13.5 на линии 12вольт |
HIPER M700 не копаный - был заявлен как рабочий с не крутящимся кульком - смазал - крутится норм.- измерил напряжения мультиметром и по +12в - 13.5в!!! начинка: конд. на входе 330мкф на 450в 85 градусов (в зеленой термоусадке ANODIA какая-то)) - остальные электролиты на плате тоже в зеленой термоусадке - на 10в и т.д.) - (в обзорах на 390мкф и на 420в) диод PFCD86G на радиаторе, транзисторы 20n50 дежурка tny278 in1f401-ddg супервизор и с обратной стороны платы паучок 8-ми ногий - маркировка не видна. в холостую (скрепка) +12в - 13,5 !!!!! +5 - 4,78 !!! +3.3 - 337 -12в -10,2 5деж. -5,18 pg - 4,77 ps-on - 4,38 тестер воткнул (грузит вроде как по +5в линии) +12в (v1- 12,8) (v2-12.8) +5 - 4,8 !!! +3.3 - 3,3 -12в -13,1 !!! 5деж. -5,18 pg - 4,77(310 мсек) электролиты на выходе глянул на 16в 2200мкф и 470мкф на линии минус 12в - в пределах нормы, еср норм. на 330мкф на 450в не выпаивал - герметик вокруг - измерил не выпаивая 330мкф судя по обзорам для блока данной мощности данного производителя по +12в норма 12.5в - но никак не 13.1в ВОПРОС - где собака может быть зарыта??? вздутых электролитов нет (но ANODIA какая-то - впервые наблюдаю данное творение), - все выпаивать не хотелось бы. БП запускается без проблем - тестить с мп и видяхой - вставлять опасаюсь. |
p5ych0 [ 23 авг 2024, 02:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HIPER M700 +13.5 на линии 12вольт |
Надо подгрузить немного линии и тогда смотреть напряжения. |
D1abl0 [ 24 авг 2024, 22:33 ] | |
нашел информацию, что может дело в резисторах обратной связи по +12в или +5вольт только не могу найти схему блока. in1f401-ddg datasheet не нашел. Что вообще за антикварная шим-ка ) |
RsM [ 25 авг 2024, 02:33 ] | |
D1abl0 [ 25 авг 2024, 22:51 ] | |
выяснил опытным путем - при нагрузке на +5в - поднимается на линии +12в до 12,8вольт не нагружая +5в напряжения норм. нагружаю +12в -(без нагрузки 12.4в) - проседает до 11.9в(нормально), А +5в без нагрузки в этот момент. нагружаю +5в (без нагрузки 4.9в) другим своим прибором (сколько и какие номиналом нагрузочные резисторы не помню, разбирать прибор проблематично)- поднимается с 4.9в до 5.1в, а +12в линия поднимается до 12.8вольт. вскрыл чудо-тестер - стоят для нагрузки по линии +5в два резистора смд 150(2х15Ом) этим тестером проверил уже пару сотен блоков - всё было норм - а с этим блоком происходит +13.5в со скрепкой может так работает корректор мощности именно в этом блоке?? Но 13,5в явно не порядок и 12.8 многовато. |
D1abl0 [ 26 авг 2024, 04:03 ] | |
решился подключить на стэнд - 3570к и гтс250 и хард всё завелось - напряжения норм 12.3 3.280 5.1 в бублике 11.9в тестер походу надо в утиль! |
