Seasonic S12G-650 (SSR-650RT) запускается иногда) https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=143997 |
D1abl0 [ 28 авг 2024, 01:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Seasonic S12G-650 (SSR-650RT) запускается иногда) |
Конденсатор 390 мкФ х 420 В GBU10V08 транзисторы апфс разглядеть не представляется возможным. супервайзер PS223 Шоттки - STTH8S06D На отдельной плате распаяны два чипа: ICE3PCS01 и ICE2HS01G. Первый управляет работой APFC, а второй является ШИМ-контроллером главного преобразователя. полумостовой резонансный преобразователь с двумя ключами Infineon 5R250P. Напряжение основной линии +12В формируется синхронным выпрямителем, выполненным на четырех полевых транзисторах PSMN2R6-40YS, которые распаяны с обратной стороны печатной платы. DC-DC - семь МОП-транзисторов Infineon 060N03L (три на линии +3,3В и четыре на линии +5В). Управление ШИМ-контроллер APW7159. суть проблемы: работал блок нормально, потом запускал ПК так - включаю тумблер на БП и жму кнопулю на пк - тишина - несколько раз включаю-выключаю тумблер на БП и ПК стартует и работает без перебоев до выключения - оставляю на дежурке - не запускает ПК - пока опять не перевключать тумблер на БП. В один прекрасный день запустился и выключился до биоса - убрал блок - вот руки добрались - в раздумьях что и где смотреть. Сейчас включил - запустился скрепкой с первого раза - все напряжения норм - убрал скрепку - пробую запустить с дежурки - тишина. |
ivanov [ 28 авг 2024, 01:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Seasonic S12G-650 (SSR-650RT) запускается иногда) |
PG ? |
D1abl0 [ 28 авг 2024, 01:48 ] | |
PG всегда формируется и всё остальное имеется |
RsM [ 28 авг 2024, 20:55 ] | |
D1abl0 Измерения то будут ? |
jonpim [ 28 авг 2024, 21:05 ] | |
D1abl0 писал(а): пробую запустить с дежурки - тишина. Предполагаю что это из-за дежурки . Емкости в ней проверены ? Был похожий дефект , но конечно в других бп ( 1,6 квт резонансники из Китая ) Придется разрисовывать схему дежурки . |
D1abl0 [ 13 сен 2024, 23:17 ] | |
jonpim писал(а): Емкости в ней проверены ? стоят на 50в 100мкф и 10мкф 100мкф - 84 реальные 10мкф - 9567нф реальные поставил на 96мкф - блок стартанул - все напряжения в норме - убрал скрепку - через 5 секунд пробую опять запустить - тишина - переключаю тумблер на вкл. выкл. несколько раз и блок стартанул - pg стал 0.12в. вот и в раздумьях - КУДА ЩУПАЛЬЦЫ ЗАСУНУТЬ И ЧТО ПОСМОТРЕТЬ))) ПОСЛЕ ТОГО КАК КОНДЕИ РАЗРЯДИЛИСЬ - БЛОК СТАРТУЕТ НОРМ - PG В НОРМЕ (без нагрузки блок, скрепкой). |
