Be quiet! Pure Power греется дроссель по 5в https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=144365 |
maxshevelev [ 17 сен 2024, 16:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Be quiet! Pure Power греется дроссель по 5в |
Тут речь пойдет по блоки Be quiet! System Power/Pure Power на чипсете FSP6600/6601 с active clump. Далеко не первый раз вижу обугленный дроссель по DC-DC преобразователю 5в. При этом аналогичная схема по 3.3в с дросселем стоящим рядом не страдает. Сталкивался ли кто-нибудь? Изучал ли проблему? Может быть дело в том, что 5в дроссель установлен в тесном пространстве и ему просто не хватает охлаждения? Дросселя эти на 5в и на 3.3в одинаковые и измеряется как 7-8uH, намотаны на зелено-синих сердечниках, предположительно порошковое железо. Даже если восстановить блок питания и поставить новый дроссель, то все равно в тепловизор видно, что он греется и рано или поздно подгорит. Это ненормально. Пытался ли кто-нибудь подобрать замену сердечнику или увеличить индуктивность? Есть парочка BQ Pure Power более нового поколения. Там эти дроссели уже намотаны на черных сердечниках и меряются 11uH. Вроде бы не греются. |
Vell555 [ 17 сен 2024, 18:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Be quiet! Pure Power греется дроссель по 5в |
Да, горят, перематывал на сендаст, если правильно помню на CS203075. |
Radio2865 [ 18 сен 2024, 10:27 ] | |
maxshevelev писал(а): намотаны на зелено-синих сердечниках в этом то и проблема, порошковое железо №52 подвержен сильному нагреву изначально, по хорошему надо заменить на сендаст ---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ---------- maxshevelev писал(а): Пытался ли кто-нибудь подобрать замену сердечнику да перематывал конечно, покупал CS172060 и CS172075 на одном из них перемотал, старайтесь чтоб индуктивности были ближе |
maxshevelev [ 18 сен 2024, 11:04 ] | |
Спасибо всем! Заказал сендаст. |
