Текущее время: 21 ноя 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: Повышенный нагрев PFC
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 22:25
GPS-1000c
корректор ice3pcs01
резонансный контроллер ICE2HS01G
g33n60 4 шт pfc+pwm
nichicon 400v 680uf
супервизор wt7520
блок был с пробитым транзистором pfc, fast диодом.
были заменены транзисторы pfc на 6p099c6, у диода отлетела голова взамен поставлен byv29x на 9ампер. Блок запустился, на конденсаторе немного занижено напряжение 370в, подкорректировал делителем до 380, заменил контроллер ice3 (просто есть в наличии). Нагрузку держит, напряжения в норме, но греется радиатор корректора. Пленочный конденсатор поле моста проверен, значение в норме (1мкф), плюс пробовал ставить вдвое большей емкости, без изменений. Запускал блок без вентилятора, нагрузка 660вт, за 5 минут разиатор Pfc разогрелся до 55градусов, основного преобразователя до 33. Дроссель не греется, сетевой конденсатор в норме. На вентилятор в плане охлаждения рассчитывать думаю не стоит, радиатор простая пластина 5мм толщиной без оребрения, и стоит вдоль стенки. На других блоках наблюдал, корректор обычно греется так же как и основной преобразователь но обычно чуть меньше. Какая причина нагрева может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Повышенный нагрев PFC
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 00:34
Под нагрузкой 660Вт для 1000Вт блока разогреться до +55 вполне нормально. Диод слабоват, надо на 15А туда.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Наблюдали на резонансниках или обычных шимовских?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 08:57
На резонансниках, позавчера пару P750GM делал, как раз нагрев сравнивал, у них одинаково греются радиаторы.
На зелёном канале (затвор - исток) небольшой хвост присутствует, может из за него нагрев?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP FX700-GLN проблема с PFC
esperranza
29
12052
20 дек 2017, 11:35
esperranza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ATX-БП Seasonic X-series Model: SS-850KM Active PFC F3
SergS351
4109
04 фев 2020, 19:05
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aerocool gt-700sg выбивает pfc
ra4cbj
2467
06 янв 2019, 21:06
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX-800CA-AB8FB старт-стоп PFC
Valeriy_T
23 янв 2019, 18:16
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba 27WL54G сильно звенит PFC, периодически выключается
maxlabt
2153
07 апр 2019, 21:24
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
