Текущее время: 23 окт 2024, 20:27
 Заголовок сообщения: Be quiet! Pure Power греется дроссель по 5в
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 16:58
Тут речь пойдет по блоки Be quiet! System Power/Pure Power на чипсете FSP6600/6601 с active clump.
Далеко не первый раз вижу обугленный дроссель по DC-DC преобразователю 5в. При этом аналогичная схема по 3.3в с дросселем стоящим рядом не страдает. Сталкивался ли кто-нибудь? Изучал ли проблему? Может быть дело в том, что 5в дроссель установлен в тесном пространстве и ему просто не хватает охлаждения?
Дросселя эти на 5в и на 3.3в одинаковые и измеряется как 7-8uH, намотаны на зелено-синих сердечниках, предположительно порошковое железо. Даже если восстановить блок питания и поставить новый дроссель, то все равно в тепловизор видно, что он греется и рано или поздно подгорит. Это ненормально.
Пытался ли кто-нибудь подобрать замену сердечнику или увеличить индуктивность? Есть парочка BQ Pure Power более нового поколения. Там эти дроссели уже намотаны на черных сердечниках и меряются 11uH. Вроде бы не греются.
 Заголовок сообщения: Re: Be quiet! Pure Power греется дроссель по 5в
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 18:47
Да, горят, перематывал на сендаст, если правильно помню на CS203075.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 10:27
в этом то и проблема, порошковое железо №52 подвержен сильному нагреву изначально, по хорошему надо заменить на сендаст
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
да перематывал конечно, покупал CS172060 и CS172075 на одном из них перемотал, старайтесь чтоб индуктивности были ближе
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 11:04
Спасибо всем! Заказал сендаст.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания be quiet! Pure Power 10 600W нужна помощь в опознании элементов
Владимир_Н
18
3334
18 сен 2024, 01:39
maxshevelev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
michailhmr
06 дек 2017, 14:48
kokich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Highscreen Pure Power не работает тач
в форуме Китайские телефоны
deadmaxpayn
11 апр 2019, 20:24
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Highscreen Pure Power определить микросхему
в форуме HTC
07Sharap12
4404
25 май 2021, 17:37
ekspert_80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Be quiet power zone 750w не держит нагрузку.
SanyOK13
2702
17 сен 2024, 18:43
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
