Текущее время: 23 окт 2024, 18:22
Igorek_51
Заголовок сообщения: Favorite fire 1200w уходит в защиту по 3v3, 5v Добавлено: 28 сен 2024, 18:13 |
Сообщения: 15 Откуда: мурманск
блок уходит в защиту с нагрузкой примерно 10ом,(на выходе холостые 3.55в, 5.45), ps232s включает защиту на пороге 2v4 (3v3), шим на нагрузку не реагирует. По 12в нагрузку держит. Материнки запускает. Заменены высохшие под ноль кондеры( TEAPO работали на сухую). по линии проверены тл431, транз, диоды. В холостую легко свистит из за гармоник в трансе, в нагр тихо. Думаю на L12 или L4. выпаять их не просто, внешне нормальные, на L4 под проводом маркировка. Есть смысл с ними возиться? L4 намерял примерно >10uh(по 5в тоже), L12 220uh. ремонты БП не практикую, поэтому спрашиваю совета. Мое имхо нет сьема тока с транса по 3v3, 5v. похожая тема с похожим БПВложение: cft850g.jpg
Igorek_51
Заголовок сообщения: Re: Favorite fire 1200w уходит в защиту по 3v3, 5v Добавлено: 30 сен 2024, 01:58 |
Igorek_51 писал(а): по линии проверены тл431, транз, диоды R51= 4R7. TL431 настроена на 3.4, но в точке стаб померял 2.7 , ну впринципе логично, на переходе q11 падение ~0.6, ч даже разобрал БП с похожей схемой и там 2.7... на 12v, 3v3 подкинул резюки 32ом и 10ом, держит. значит заполнение перекрывает порог насыщения L12, мб кривая петля гист.(намагниченность, корпус пластик->пермаллой?). q11 может протекает, обычно сразу пробитие показывает. Я бы поставил на L12 10омперемычку, на выход 3ом и посмотреть что будет
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Favorite fire 1200w уходит в защиту по 3v3, 5v Добавлено: 30 сен 2024, 14:07 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1413 Откуда: Vladivostok
Igorek_51 писал(а): мб кривая петля гист.(намагниченность, корпус пластик->пермаллой?). Легко проверяется осциллограммами до и после индуктора магнитного стаба . Причем 12 в должно быть под нагрузкой ( можно сравнить амплитуды без нагрузки .
Igorek_51
Заголовок сообщения: Re: Favorite fire 1200w уходит в защиту по 3v3, 5v Добавлено: 01 окт 2024, 15:16 |
замерил, надо менять индуктивность, или отжигать, замена на похожий из разборки значительно улучшает запуск, видать тоже кривой, ну еще с q11 повожусь, обычно это a733, посмотрел, а у него пост ток до 100ма, пульс ну наверно до 300 (полного даташита я не нашел), бп работал на сухих кондерах. может перегрелся, hfe сверить стоит, если норм то "тут мои полномочия все". накрайняк тл431 подтянуть выше
