ББП DK13.0 резистор https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=144986 |
arturmac2022 [ 19 окт 2024, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | ББП DK13.0 резистор |
Всем привет! На плате два резистора посаженных паралельно - между выводами короткое. Выпал их - показывают оба по 0.3 Ома. По цветовой маркировке 17.8 и 7.8 Ома (если цвет не поменялся) Но они же обычно горят и сопротивление увеличивается Помогите разобраться они норм или на замену Цвета Черный. фиолетовый серый золотой черный Коричневый фиолетовый серый золотой черный |
jonpim [ 19 окт 2024, 16:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ББП DK13.0 резистор |
arturmac2022 писал(а): серый Не серый а серебристый . Скорее всего 0,7 ом и 1,7 ом arturmac2022 писал(а): сопротивление увеличивается Да . |
Metall4 [ 20 окт 2024, 20:29 ] | |
arturmac2022 писал(а): Выпал их - показывают оба по 0.3 Ома. По цветовой маркировке 17.8 и 7.8 Ома (если цвет не поменялся) Но они же обычно горят и сопротивление увеличивается Похожа на проволочный - такой или обрыве или целый ! у меня похожий случай резистор проволочный в обрыве но проверил на точной таком же плате lcr метром 0.088ом а онлайн калькулятор говорит 9.8ом возможно и 0.098 а lcr метр у меня не много врет ! на моем цвет черный белый серебряный золотой зеленый . |
jonpim [ Вчера, 21:29 ] | |
Metall4 писал(а): а онлайн калькулятор говорит 9.8ом Покажи этот чудо калькулятор . Metall4 писал(а): цвет черный белый серебряный золотой зеленый 0,09 ом ---------- Добавлено спустя 19 минут 19 секунд: ---------- arturmac2022 писал(а): Цвета Черный. фиолетовый серый золотой черный Коричневый фиолетовый серый золотой черный Сам поправлюсь . Ведь серебристый это множитель х10(-2) . 0,07 ом 0,17 ом При измерении мультиметром эти низкие сопротивляния нужно учитывать и щупы . |
Metall4 [ 22 окт 2024, 12:21 ] | |
jonpim писал(а): Покажи этот чудо калькулятор .
jonpim [ 22 окт 2024, 13:26 ] | |
Где ссылка а не картинка ? Во всех подобных калькуляторах отсутствует черный цвет в первой цифре ) Последние два кольца это допуск и ткс ( как проволочные ) , значит номинал нужно определять по первым 3 кольцам . |
