Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: Power Rebel RB-S450HQ7-0 H нет дежурки
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 13:02
ШИМ UC3845B
Дежурка EM8564a
Супервизор R7510A
Плата IP-SXXXCQ2-0 Rev 2.0
Всем привет. Достался мне блок питания RB-S450HQ7-0 H после скачка напряжения в доме. Дежурки нет от слова совсем. На VCC у EM8564A постоянно скачет напряжение от 10 до 15в и по показаниям ваттметра явно в цикличной перезагрузке. Если выпаять конденсатор по линии VCC, то с трансформатора после диода стабильно 12В.
Конденсатор по питанию дежурки 47мкф 35в менял, толку нет
Склоняюсь что шимка дежурки сдохла, но чем ее заменить то можно? Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Power Rebel RB-S450HQ7-0 H нет дежурки
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 15:47
https://aliexpress.ru/item/32947377284. ... 6258297278
https://dr-elec.ir/wp-content/uploads/2 ... M8564A.pdf
либо купить,либо подбирать...дш имеется
ну и по форуму поиском пройдитесь
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 09:52
Закажу шимку дежурки, поменяю и отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 17:56
протестую, проверены резисторы цепи VCC?
 Заголовок сообщения: Re: Power Rebel RB-S450HQ7-0 H нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 11:23
ill
Облазил всю мелочь в горячей части. Все отлично.
Я просто не пойму, что может заставлять так себя вести шимку дежурки, кроме неё самой при исправной обвязке. Единственно я оптопару не менял.
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 47 секунд: ----------
Нашел таки виновника. Надо было сразу выход с трансформатора проверить )) Пробило выпрямительный диод с выхода трансформатора дежурки в холодной части, SB340.
Теперь вопрос такой, ДО включения (или если нагрузить чисто дежурку) БП есть характерный писк не очень громкий. Кто там пищать может в принципе то? Керамика вроде целая вся, я ее проверял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Power Rebel RB-S450HQ7-0
EBM
20 апр 2022, 14:11
EBM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATX Powerman RB-S450HQ7-0 H - высокочастотные переливы при работе
macoboot
10 дек 2021, 10:58
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fresh 'n rebel headphones
в форуме Аудиотехника
Slave82
31 янв 2022, 05:27
Slave82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
gsa21
89
8299
15 май 2025, 21:16
alex66p Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заголовок сообщения: rebel sxxxcq2-0 rev 2.0 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку
gsa21
1348
14 май 2025, 11:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
