Текущее время: 21 ноя 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: чифтэк aps-750cb на +5 иногда поднимается до 8в при старте
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 04:40
навходе 400 на470мкф
16n50 2шт
см6800тх
20n60 2шт на втором радиаторе
дежурка tny278
dc-dc преобразователи на 3.3 и 5в
ps223
суть в том, что при запуске иногдана канал +5в - подает до 8вольт кратковременно и уходит бп взащиту -тут же запускаю - всё норм.
стоял в пк и в один прекрасный момент отлетели в мир иной два жестких диска.
думаю глянуть dc-dc преобразователь на канал 5в.
возможно укого-тобыла похожая проблема спреобразователями - не охота лишнее ковырять - поделитесь опытом.
dc-dc преобразователь на канал +5в ставил с рабочего БП - результат не изменился.
 Заголовок сообщения: Re: чифтэк aps-750cb на +5 иногда поднимается до 8в при старте
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 20:18
замени кандеры по +5в
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 20:50
928 меняем на новый
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 23:49
Vell555 писал(а):
928 меняем на новый
в этом блоке транзистора 928 нет - только TL431 и 2222
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 01:10
да, у них бывает клинит верхнее плечо в открытом положении, причём рандомно, надо новую APW7120
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 01:25
поставил обратно на рабочий блок-всё в порядке - значит apw7120 норм.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 01:52
Нет, в преобразователях проблема, глючные.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 13:49
Vell555 писал(а):
Нет,
Если не делали замеров и осциллограм , зачем эти посты ?
Вот примерная схема , должна быть понятна грамотному ремонтнику .
С8 для предотвращения броска напряжения при старте , С2 конденсатор бустерного питания верхнего драйвера мосфета .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП Chieftec APS-750CB. Нет старта.
antifreeze
4219
21 апр 2019, 09:10
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Странный Chieftec aps-750cb
root24
15 апр 2020, 11:57
root24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нестабильная работа Chieftec A-135 Series 750W [APS-750CB] после ремонта
[ На страницу: 1, 2 ]
multik555
42
12327
10 сен 2020, 10:57
multik555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Chieftec APS-750CB. Пропадает PG от небольшой нагрузки.
zva183
1976
14 дек 2021, 12:37
zva183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC APS-750CB отрицательное напряжение VCC
vitasonline
1392
07 фев 2023, 21:27
vitasonline Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
