Текущее время: 21 ноя 2024, 13:25
 Заголовок сообщения: ThunderX3 Plexus 700
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 10:06
Приветствую
БП ThunderX3 Plexus 700 замкнули транзисторы АПФЦ пытаясь что-то померить.
Состав
ККМ микросхема - 2PCS01
Транзисторы АПФЦ и ПФЦ - GP28S50G
Диод АПФЦ - NXPSC08650
Дежурка - EM8564A
ШИМка - CM6901X
Супервизер - ST9S313
Силовой конденсатор 390х420 (стоит же 220х400,видимо поставили для теста).
Пока обнаружил несколько сбитых резисторов и стабилитрон который стоит по цепи питания 2PCS01 .Обозначение такое 1 - дырочка - Z
Наверно вольт на 15-18 должен стоять?
И коммутирующий транзистор Y2 (PXT8550) немного неверно звонится.
Смущает отсутствие термистора в данном БП.Место есть,а его нет.
Сразу скажу пока БП не запускал,устраняю последствия пайки предыдущей (пропайка,отмывка,замена коцанного)
 Заголовок сообщения: Re: ThunderX3 Plexus 700
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 19:39
Порассматривал ещё немного стабилитрон с дырдочкой.
За единицей увидел округлость,явно не ноль,значит шестёрка.Получается стабилитрон вольт на 16 стоит.
И маркировка возможно 16*Z (под * либо цифра,либо буква,либо пустое место)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 20:25
Модератор
Модератор
По даташиту 18В питание подразумевается.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 20:31
RsM
На плата два стабилитрона,один на 18 В (1N4747 пробит),второй стоит параллельно 7 ноге ККМ микросхемы (как раз этот с дырдочкой)
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
В понедельник отрисую часть схемы питания ККМ микросхемы и место жительства 1n4748
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 11:06
Пересмотрел ещё раз,ошибся немного.
Первый стабилитрон 1N4746 как раз на 18 В.
фото второго прилагаю.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 14:54
Модератор
Модератор
Я 16VZ там увижу.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 15:38
RsM
как раз на 16 и заказал...буду ожидать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thunderx3 plexus 700 Не держит нагрузку
pivikov
19 окт 2022, 09:24
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 700-15isk (LOL SKL MB 15221-1) нужен биос
darkas
30 июл 2019, 09:29
darkas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FR-700 (MSI-MICROSTAR) Растянуто и смещено изо по горизонтали.
в форуме MSI
uslava
07 мар 2015, 19:07
uslava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему SvenPower PRO+700
fugitiveLDN
01 июл 2016, 00:06
promistik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт зарядки LA CROSSE BC-700
gudwin
15 сен 2015, 13:09
gudwin Перейти к последнему сообщению
