Текущее время: 17 ноя 2026, 05:55
 Заголовок сообщения: FUJITSU D12-250P1A. Board d250e007l
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024, 03:51
Hi guys,
I hope everyone is well.
Does anyone have the schematic for this power supply?
I would appreciate if someone could help me.
Thank you very much.
Best Regards,
RV
 Заголовок сообщения: Re: FUJITSU D12-250P1A. Board d250e007l
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024, 08:07
Hi! Unfortunately, No any schematic docs or boardviews for this psu, but you can make high resolution photo of this board from top and bottom side, and load photo here. Describe the problem. Then we try help you or give some idea
At First you must follow the rules of forum: you should write the composition of the psu, which topology of psu, apfc controller model, LLC/PWM controller model, output topology dc dc (ic model) or schottky diodes etc
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU D12-250P1A. Плата d250e007l. Работает ли?
Даврон
18 мар 2022, 12:58
eam26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z9PR-D12/4L
в форуме Asus
CrazyDetector
17 авг 2024, 19:36
den2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z9PR-D12/4L rev.1.00
в форуме Asus
dennisss
19
2827
25 окт 2024, 18:42
Сергей 72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PWM Demuda KDY-60A помогите опознать D12 SOD-80
Rostyk.07
18 май 2026, 15:23
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp412ua main board rev 3.0 (Tp412ua main board rev 3.0) Нужно отключить оперативную память
Milmix
1612
08 июл 2026, 16:58
Alex1155 Перейти к последнему сообщению
