Текущее время: 15 фев 2025, 17:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Corsair CS850m кратковременное включение
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 12:20
Состав : дежурка tny278pn, супервизор st9s429-pg14, APFC cm6500un, основной шим cm6901x. Входные конденсаторы 2х390х400в . Изначально пришел с утечкой на гейт мосфета APFC 47n60c3. Поменял транзистор блок завелся, потестировал под нагрузкой и отдал. Через неделю вернулся . Проверил мосфеты в APFC целые. При замыкании pc-on на входных коденсаторах напряжение поднимается 360в, на выходе на 12в линии 13,7в ( как мне кажется многовато). По линии 5в успевает поднятся до 3в, и по 3,3в до 1,2 в. За пару минут успевает сильно нагреться радиатор со стороны где прикручены основные мосфеты. Нагрузка БП жесткий диск. PG - не появляется или не успевает, так как срабатывает защита. Опыта по бп с такой схемотехникой маловато.Прошу помощи в диагностике :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Corsair CS850m кратковременное включение
СообщениеДобавлено: 18 дек 2024, 19:07
Модератор
Модератор
это не нагрузга. в
нормально мать возьмите на 775/am2 или подобное.
Можно подать 12В в обратку снаружи, от другого БП или ЛБП и удостовериться, что DC-DC работает нормально.
Видимо тут и надо искать проблему.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 14:05
Проверил основные мосфеты- целые.Мелочевку проверил , мелкие транзисторы , диоды, низкоомные сопротивления - ничего не вызвало подозрения. Пару раз блок запускался и нормально работал. Нагрузку повесил - материнка АМ2 с процом + жесткий диск.
Входные электролиты должны быть 390х400в , замеры показали 330х400в - не знаю из-за низ может быть не включайка ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 14:09
Из-за них нет,у вас считай до нижней границы ещё целых 20мкф....хотя я б заменил на большую ёмкость.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
Не знаю,не смотрел,бп на ДГС или Дс-Дс построен?
Дс-Дс....
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 35 секунд: ----------
И ещё,я не помню запускал ли БП без выходных транзисторов синхронного выпрямителя (12 В линия) и запускалось ли при этом у меня силовая часть полностью....но мне пришлось спаивать все три радиатора для проверки элементов (АПФЦ,ПВМ и транзисторы СВ).....поэкспериментируйте на вашем БП.Но только через лампу.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 18:15
Померял еще раз напряжение на входных конденсаторах - кратковременно поднимается до 430в и срабатывает защита похоже. На затворах основных ключей появляются импульсы. На выходе вместо 12в -- 13,7в.
И похоже я не правильно определил пробитый мосфет в первом сообщении. Пробитый мосфет был из одним из основных мосфетов. В APFC стоят два мосфета.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 18:57
Отключил супервайзер, блок запустился. На входных конденсаторах напряжение 426в , а на выходе по линии 12в напряжение 16в. Не пойму это кто виноват и что делать ?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2024, 22:32
Конденсаторы то на 400V, бахнут ненароком.
Пока штормит APFC, основная шимка нормально работать не может. Рекомендую проверить обвязку CM6500UN.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2024, 22:54
Могут конечно и бахнуть, но я кратковременно включаю. Проверил обвязку по fb все высокоомный резики целые.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2024, 23:02
Данный АПФЦ можно запустить без запуска ПВМ или нет.Если да,то выпаяйте транзисторы ПВМ и запустите БП принудительно.
Если кратковременно проскочит напряжение выше 310 В и потом снова вернётся к 310,то тогда нет.Проверьте при этом запитана ли микросхеме АПФЦ.
Тогда можно попробовать принудительно запустить микросхему АПФЦ (должна питаться через транзистор на которые приходит питание вольт 14-17 с обмотки запитки дежурки) замкнув К-Э у транзистора.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 00:08
Модератор
Модератор
Если у нас не заведется основной, там и будет больше 380В, нагрузки то нет...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 00:16
Мдя,намудрили конечно...без нагрузки АПФЦ зашкаливает.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 11:53
Если я правильно понял - выпаиваю транзисторы инвертора и запускаю блок . Замеряю напряжение на APFC. По результату замера делаю выводы . Нагрузка мат.ллата АМ2 + 2 hdd.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 13:09
Модератор
Модератор
поведение будет то же - зашкал напряжения на входных...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 13:39
RsM
интересуюсь уже для себя....как тогда такое проверять если без нагрузки никак оно не работает.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 15:21
Модератор
Модератор
den2
Зачастую что надо то - увидеть больше 310В, Если шим, полевики и мелочь уже прозвонены и меняны и - то чего еще хотеть то от PFC? Можете догрузить 2 последовательно лампочками, но я смысла в этом не вижу. Увидел, что поднялось напряжение - идем работать с основным. Все. Не было у меня никогда хитрых затыков с PFC.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 17:12
Если уже сделан принудительный запуск со стороны супервизора тогда нужно добавить принудительный запуск основной шимки чтобы точно исключить влияние PFC.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 17:53
RsM я правильно понял, APFC оставить в покое и разбираться с инвертором?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 17:55
Dron1980
Верно всё.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 20:05
Чета я совсем запутался . Если инвертор не запустился, а APFS работает на выходе все равно будут выходные напряжения , пусть не нормальные но будут? Как правильно принудительно запустить шим инвертора ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 13:06
Модератор
Модератор
нет, не будет на выходе ничего, если основной не работает.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 13:30
Посмотрите даташит на CM6500UN там есть TYPICAL APPLCATION CIRCUIT по которой видно что микросхема PFC управляет блокировкой основной шимки.
Получается супервизор через оптопару разрешает запуск PFC, в свою очередь PFC опять таки через оптопару дает разрешение на запуск основной шимки.
Если сигнал управления между PFC и шимкой дергается то нормальной работы шимки не будет. Самый простой способ проверить это ткнуться осциллографом в 7 лапу шимки и убедиться что там все ровно. Если осциллографа нет, можно снять перемычку принудительного запуска с супервизора и замкнуть транзистор оптопары которая дает разрешение на запуск шимки. Таким образом PFC не будет запускаться но будет принудительный запуск основной шимки.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 13:36
borvins
как тогда ему запустить принудительно и АПФЦ и ПФЦ....при этом сняв например выходную часть по 12 В.Чтобы он наконец спокойно мог посмотреть что там у него творится на ПФЦ и АПФЦ,ну и чтобы при этом напряжение поднимаемое АПФЦ не улетело выше нужного и не разорвало входные электролиты.
В обычных БП вроде как понятно,там один оптрон управляет запуском микросхемы,а тут лесенку на запуск сделали.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 13:54
Возможно неправильно выразился, PFC имел в виду APFC. В данной топологии, для ремонта PWM части не обязательно запускать APFC.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 13:59
borvins
тогда ему будет достаточно запустить основной ШИМ и всё,как понимаю и спокойно смотреть что там с импульсами,возможно и так начнёт греться всё.....выход как написал выше наверное снять,от греха подальше.
 Заголовок сообщения: Re: Corsair CS850m кратковременное включение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 22:19
Спасибо коллеги за помощь. Блок заработал. Стал проверять осцилом выхода с шима инвертора, дальше на мелких транзисторах раскачки. И вот после этого каскада (линия выхода с шима 11 вывод идет на синхронный выпрямитель) стоит резик на 4,7 Ом. Стал щупом осцила на этот резик нажал повер он блок запустился, замерял напряжение на входных кондерах 375в. Снял щуп опять старта нет . В общем пропаял я этот резик и транзисторы эти мелкие до кучи. Блок стал стабильно запускаться, с обеда стоит на тестах :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair CS850M не запускается
FaZa-0
06 июн 2021, 11:07
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-2140er (daup6dmb6c0 rev.c) кратковременное включение...
maluh00
18 дек 2015, 11:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L655 (6050A2332301-MB-A02) Кратковременное включение после замены GPU
в форуме Toshiba
lobuchenko
10
2286
23 дек 2018, 00:12
lobuchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550 (asus x550cc r2.0) кратковременное включение
Genrikhs
25 мар 2020, 17:42
Genrikhs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Буфер перекроет кратковременное пропадание напряжения в сети
Levontay
04 окт 2022, 13:51
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
Реклама
