Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
| Автор |
mendoz
Заголовок сообщения: Нет Powergood в блоке zalman zm450-gs  Добавлено: 20 дек 2024, 11:26 |
| Интересующийся |
Сообщения: 107 Откуда: 31 Регион
Здравствуйте. Имеется блок, все напряжения в норме, а вот повергуда нет. Тестер китайский показывает 0мс. Схемы на данную модель нет, но в интернете писали что подходит схема от бп Chieftec iArena GPA-400S8. Скачал я ее и по ней оринтировался, обвязку супервизора который отвечает за пг обмерял все в норме. Супервизор стоит st9s313-dag (полный его аналог ps113) я купил в китае пс113 поставил, результата нет, что с родным супервизором, что с пс113 поведение одно и то же. Прикрепляю кусок из схемы по линии пг инпут, а так же всю схему. Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой, поэтому прошу помощи. Подключал 5 хдд от ноутов тк некоторые бп без нагрузки пг могут не дать, не помогло. Предысторию бп незнаю, достался за копейки, но на нем отломано крепление вентилятора охлаждающего. кусок отвечающий за пг вся схема
MoneyBot
Заголовок сообщения: Нет Powergood в блоке zalman zm450-gs |
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Нет Powergood в блоке zalman zm450-gs  Добавлено: 20 дек 2024, 13:29 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 13:03 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 588 Откуда: Белгород
mendoz писал(а): повергуда нет Так павергуда нет или его кетайская поделка не показывает? Это, как бы разные вещи...
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Нет Powergood в блоке zalman zm450-gs  Добавлено: 20 дек 2024, 23:42 |
| Интересующийся |
black-armour писал(а): Так павергуда нет или его кетайская поделка не показывает? Это, как бы разные вещи... Повергуда нет, этот тестер показывает на исправных блоках повергуд в миллисекундах.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Нет Powergood в блоке zalman zm450-gs  Добавлено: 21 дек 2024, 01:16 |
| Пользователь |
mendoz писал(а): Повергуда нет, этот тестер показывает на исправных блоках повергуд в миллисекундах. Эти китайские поделки-подделки показывают погоду на Луне, а не делей павергуда. Вы вольтметром контролируете линию на которой должен подняться сигнал, но его нет и при этом выходные напряжения в норме, так?
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Нет Powergood в блоке zalman zm450-gs  Добавлено: 23 дек 2024, 10:53 |
| Интересующийся |
samoed писал(а): Надо все же измерить напряжения на всех выводах супервизора Измерил напряжения, цифра соответствует ножке супервизора. 1. PGI 0.8v, 3. FPO 0.35v, 5. VS33 3.3v, 6. VS5 5v, 7. VCC 11.5v, 8. PGO 0.38v.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Нет Powergood в блоке zalman zm450-gs  Добавлено: 23 дек 2024, 12:00 |
| Пользователь |
mendoz писал(а): PGI 0.8v, Интересно, как у вас продолжает работать БП, если PGI ниже нижнего и супервайзер должен был погасить инвертор по короткому замыканию, не дожидаясь поднятия вторичек?
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Нет Powergood в блоке zalman zm450-gs  Добавлено: 23 дек 2024, 12:52 |
| Интересующийся |
miant писал(а): лень искать даташит, но pgi имхо маловат будет. Даташит Значения напряжений ---------- Добавлено спустя 17 минут 19 секунд: ---------- p5ych0 писал(а): Судя по всему отсутствует PGI, надо проверить эту цепь. Проверил, в норме элементы, вот скрин
samoed
Заголовок сообщения: Re: Нет Powergood в блоке zalman zm450-gs  Добавлено: 23 дек 2024, 15:14 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Волгоград
Предлагал проверить D9. Первое, чему может "достаться". Впрочем, на выходе делитель на 10, вполне мультиметр может показать 0,8В. Мне думается, что странное значение на выводе FPO. Он же должен диод оптрона замкнуть на землю. Ток грубо задается резистором R76 и составляет всего 10мА. Либо ноль, либо +5VSB должно быть.
miant
Заголовок сообщения: Re: Нет Powergood в блоке zalman zm450-gs  Добавлено: 23 дек 2024, 20:03 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 13:02 Наличности на руках: 72.15
Сообщения: 218 Откуда: Moldova
samoed писал(а): Предлагал проверить D9. D9 в таком включении неубиваем, чего его проверять. Вот С36/С7 (если канал 5В ok и супервизор без проблем) под сомнением.
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Нет Powergood в блоке zalman zm450-gs  Добавлено: 23 дек 2024, 22:06 |
| Интересующийся |
miant писал(а): Вот С36/С7 Выпаял с36, в схеме проверял емкость не показал,выпаял около 105 мф емкость, С7 не успел седня выпаять и померять, завтра выпаю и померяю, уже нашел на донорских платах эти 2 конденсатора, завтра подкину их проверю.
miant
Заголовок сообщения: Re: Нет Powergood в блоке zalman zm450-gs  Добавлено: 23 дек 2024, 22:17 |
| Начинающий |
mendoz писал(а): С7 не успел седня выпаять да может его и не надо менять - проверьте напряжение на С36, должно быть не 8В, а раза в 1.5-2 больше. black-armour писал(а): Интересно, как у вас продолжает работать БП, если PGI ниже нижнего как вариант, по pgi импульсы с частотой шима, мультиметр их же не покажет.
samoed
Заголовок сообщения: Re: Нет Powergood в блоке zalman zm450-gs  Добавлено: 24 дек 2024, 09:19 |
| Я тут случайно |
miant писал(а): мультиметр их же не покажет.
Может, среднее квадратичное. Например, те же 0,8В.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Нет Powergood в блоке zalman zm450-gs |
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Нет Powergood в блоке zalman zm450-gs  Добавлено: 24 дек 2024, 12:35 |
| Пользователь |
mendoz писал(а): Выпаял с36, в схеме проверял емкость не показал,выпаял около 105 мф емкость Откуда там такая емкость? Меньше 1uF должно быть. Вложение: изображение_2024-12-24_123450924.png ---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ---------- miant писал(а): по pgi импульсы с частотой шима, мультиметр их же не покажет Ну это вряд ли... На катоде диода должно быть 20+V. Тут у кого как конкретный мультиметр покажет. Но просто, как признак "есть импульсы - нет импульсов", пойдет.
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Нет Powergood в блоке zalman zm450-gs  Добавлено: 24 дек 2024, 12:45 |
| Интересующийся |
miant писал(а): проверьте напряжение на С36 на С36 7.8 вольта. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- black-armour писал(а): Откуда там такая емкость? Меньше 1uF должно быть. Может неправильно померял,сейчас померял выпаяный родной кондер, мультиметр показал 100.8 нанофарад.
miant
Заголовок сообщения: Re: Нет Powergood в блоке zalman zm450-gs  Добавлено: 24 дек 2024, 13:20 |
| Начинающий |
mendoz писал(а): на С36 7.8 вольта. miant писал(а): должно быть не 8В, а раза в 1.5-2 больше. black-armour писал(а): На катоде диода должно быть 20+V. 0.8В не на катоде, а на входе компаратора, импульсы м.б. уровнем выше напряжения включения. Вы же спрашивали, как бп мог работать при запрещающем уровне.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Нет Powergood в блоке zalman zm450-gs  Добавлено: 24 дек 2024, 13:49 |
| Пользователь |
mendoz писал(а): на С36 7.8 вольта. Может неправильно померял,сейчас померял выпаяный родной кондер, мультиметр показал 100.8 нанофарад. Вот это уже показание емкости нормальное. Специально для вас. БП запущен штатно, режим ХХ. Абсолютные значения на вашем мультиметре могут отличаться, но порядок чисел понятен. Вложение: Напряжения цепи PGI_режим DC.jpg ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- miant писал(а): 0.8В не на катоде, а на входе компаратора Я вас понял и с первого раза. Я имел ввиду, что супервайзеру вряд ли импульсы на чеке понравятся и он не упадет в аварию. А про 20 вольт на катоде, то так, по ходу дела...
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Нет Powergood в блоке zalman zm450-gs  Добавлено: 24 дек 2024, 14:32 |
| Интересующийся |
black-armour писал(а): Специально для вас. БП запущен штатно, режим ХХ. Абсолютные значения на вашем мультиметре могут отличаться, но порядок чисел понятен. Вместо 19.5 вольта 7.6 вольта, а там где написали 1.6, там 1 вольт.
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Нет Powergood в блоке zalman zm450-gs  Добавлено: 25 дек 2024, 10:53 |
| Интересующийся |
miant писал(а): Ну так подайте 1.5В хотя бы с батарейки и увидите pgo. А дальше ищите причину отсутствия pgi. Подал, на пги 0 вольт. ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- spekulant писал(а): А корректор работает, сколько на сетевой банке? 375 вольт дает при запущенном блоке,полагаю что корректор нормально работает. ---------- Добавлено спустя 16 минут 50 секунд: ---------- По схеме от чифтека резистор R72 на 20 кОм, а у меня стоит на 2 кОм, маркировка цветная:красный, черный, красный, золотой.
miant
Заголовок сообщения: Re: Нет Powergood в блоке zalman zm450-gs  Добавлено: 25 дек 2024, 13:49 |
| Начинающий |
mendoz писал(а): Подал, на пги 0 вольт. если бы подали, то на pgi было бы 1.5В.
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Нет Powergood в блоке zalman zm450-gs  Добавлено: 25 дек 2024, 14:25 |
| Интересующийся |
miant писал(а): если бы подали, то на pgi было бы 1.5В. Я написал что подал с лабораторника, на контакте пги по нулям, объясните как правильно подать,может не так что то делал?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Нет Powergood в блоке zalman zm450-gs  Добавлено: 25 дек 2024, 14:48 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
mendoz писал(а): Я написал что подал с лабораторника, на контакте пги по нулям, объясните как правильно подать,может не так что то делал? Отцепить схему от ноги PGI супервизора, супервизор должен быть запитан, блок включить через зеленый черный, с ЛБП подать 1,5В на ногу PGI, минусы (земли) не забываем соединять у лбп и блока(черные провода)
mendoz
Заголовок сообщения: Re: Нет Powergood в блоке zalman zm450-gs  Добавлено: 25 дек 2024, 14:51 |
| Интересующийся |
Подал на контакт выхода в сторону пги 1.5 вольта с лабораторника, подключил блок повергуд появился,339 милиссекунд, с одной стороны резистора (вход) приходит 7 сщемто вольт, а вот на выходе он дает 0.7 вольта. Он на 20 кОм. Подключал следующим образом, на контакт R72 подпаял плюсовой проводок с той стороны где выходит 0.7 вольта, а минусовой ко 2 ножке микросхеме (земля), включил лбп, через тестер китайский подключил колодку блок стартанул и повергуд появился, вот думаю в резисторе что ли дело? хотя мультиметр показывает 20кОм, попробую его заменить и смотреть че будет. ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 36 секунд: ---------- Подбирал разные номиналы резисторов,на 2кОм на пги приходит 1.9 вольта,но повергуда нет, голова уже кругом от этого, на 10 кОм резисторе на пги давало 1.4 вольта, но повергуда также нет, если с лабораторника подать туда 5 вольт, то на пги приходит и повергуд есть, поставил на 4.7кОм резистор для проверки,напряжение на входе резисторе 4 сщемто вольта,на выходе 1.5 вольта, на контакте пги то же 1.5 вольта, а повергуда нет.
krnajt
Заголовок сообщения: Re: Нет Powergood в блоке zalman zm450-gs  Добавлено: 25 дек 2024, 20:51 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 01 июл 2016, 16:33 Наличности на руках: 37.00
Сообщения: 16 Откуда: Болгария; София
Вложение: PS113.rar Посмотрите на данные PS113! Чтобы получить PGO в дополнение к вашему PGI, вам необходимо выполнить условия, указанные на странице 6 — электрические характеристики — для VS33, VS5 и VS12. Речь идет о разделе Under Over voltage section. Указанные там напряжения в норме? Если да - попробуйте заменить PS113!
