Текущее время: 29 ноя 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: ZALMAN GigaMax gv2 750w
СообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 00:27
дежурка на BH0170A
CM6800UBX
TPS3510P супервизор
LM358
НА входе два конд 420в 270мкф
на первом радиаторе MUR1560
транзисторы по одному с каждой стороны WML28N55CA и 18n50 - 2шт около трансформатора
на втором радиаторе около dc-dc - 40L60CT несколько.
включаю - дежурка есть, PS-ON есть - замыкаю - щелкает реле и - поднимается +12 линия до 11в и релюшка отключается - на линиях 3,3 и 5в - ноль эмоций. Проверил через 24пин линии 3.3в 5в 12в на кз и кз между собой - все ровно - звонков нет.
Снял дс-дс преобразователи - пробоев и гари не обнаружил.
Поставил дс-дс с донора - результат не изменился.
На плате прозвонил все транзисторы (смд) - пробитых нет. Подозрительного ничего не нашел.
накинул новые лм358 и 3510P (были под рукой) - результат не изменился.
 Заголовок сообщения: Re: ZALMAN GigaMax gv2 750w
СообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 21:33
Измерить для начала работу APFC - напряжение на входных электролитах. До включения - 315 Вольт, после нажатия PC-ON ? Также в двух ранее обозначенных позициях напруга на 2 ноге BH0170A. Далее померить емкость и ERS канала +12 Вольт. Там с детства слабенькие кондеры стоят. Может в этом вся причина.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
Закрой тему, а то ляпы случаются...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2025, 19:46
подать 12в с лбп и проверить наличие 5в и 3.3в. Возможно где-то проблема.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 23:40
поставил с рабочего бп преобразователи - ситуация не изменилась.
поменял 358 и 7610 на новые - ноль изменений - щелкает реле и уходит в защиту.
на конденсаторах 315в при дежурке - при попытке старта - 384в.
поизучал шпаргалку на zm700lx - платы практически одинаковы - там нашел - "Если блок коротко включается и рубится - меняйте глину на 8 ноге (1нФ).
Проверьте пленку на 7 ноге (1нФ)." Как считаете возможен такой вариант на этом - zm750-GVII??
на 8й ноге - как на фото?
---------- Добавлено спустя 16 минут 22 секунды: ----------
нету лбп
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 00:21
D1abl0 писал(а):
нету лбп
Можно подать +12 вольт от любого исправного компьютерного блока AT/ATX.
Приложите фотографии преобразователей DC/DC по линии +3,3В и +5В.
Какая конструкция?
На какой базе собраны преобразователи?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 00:34
шим apw7073
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 08:00
Обратите внимание на разводку сигналов на платах этих преобразователей.
На этих платах имеются два контакта которые разведены тонкими дорожками. Один из контактов должен использоваться для цепи обратной связи по выходному напряжению. Второй контакт предположительно для управления запуском этого преобразователя от схемы блока - к выводу 6 (EN) контроллера APW7073. Проверьте прохождение этого сигнала.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 13:00
Да это проверять не надо, там ничего не случается. Надо ему проверять -12В канал, питание на 358 и работу 3510
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman Gigamax 750W (ZM750-GVII)
den2
19 июл 2023, 16:31
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman Gigamax 650W включается 1 раз
VereWolf
15 дек 2025, 00:15
VereWolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n061s (da0u82mb6d0 rev. d) возможна ли замена видеоn14p-gv2-s-a1 на n14p-gv2-b-a1?
piank0ff91
13 июл 2017, 11:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (k40id) n11p-gv2-a2
xusan
18 июн 2017, 18:18
diderheb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650 (6-71-w65s0) Замена N14p-gv2-b на N15s-gt
в форуме DNS
Nik_1991
15 фев 2018, 14:06
scorpion28c Перейти к последнему сообщению
