Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Zalman zm1000 ebt нет запуска apfc вместо выходных 12в - 3.8
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 00:54
Блок питания zalman zm1000 EBT
Шим и apfc совмещеный - cm6800tx
Дежурка -top256en
Супервизор -ps223
Синхронный выпрямитель - 034ne7n транзистор
Dc-dc - apw7159
Думал сто проблема была типовоц, сгорел выпрямительный транзистор Q608, синхронного выпрямителя, заменил все плечо на такие же по маркировке, запускаю БП через лампочку. Дежурка и напряжение на ps_on появляются. Замыкаю ps_on на землю пропадает дежурка и при размыкании ps не поднимается. Также дежурка не всегда появляется при включении блока, приходится выключать его и разряжать кондеры. Решил посадить FPO на землю, вместо выходных 12в - 3.8в. Apfc не стартует. Вся обвязка и силовые ключи в норме. В чем может быть причина такой странной работы Бп?
 Заголовок сообщения: Re: Zalman zm1000 ebt нет запуска apfc вместо выходных 12в - 3.8
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 09:04
Для запуска БП с APFC защитная лампа должна быть от киловатта viewtopic.php?f=46&t=85898
Убедитесь в исправности DC-DC подав 12V с лабораторника.
Дежурку проверьте под нагрузкой. Попробуйте запуск БП с подгруженной дежуркой.
Apfc не стартует.
Без нормальной работы APFC данный шим не даст нормально работать PWM.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 18:48
Оно и не работает. Там дежурка садится на канал +5В при запуске блока, те 3,8В он получает в 12В канале с дежурки через 5В преобразователь в обратную сторону.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бп Seasonic SSP-650-RT нет запуска -APFC работает, нету выходных напряжений.
qwaqe4
13
7115
18 окт 2019, 17:52
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman 850-EBT
antifreeze
14 июн 2019, 16:30
Eug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman EBT 1000W КЗ по 12 линии HELP ME plis
Zuev777
22
4944
18 дек 2020, 15:00
black-armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zalman ZM750-EBT
[ На страницу: 1, 2 ]
spekulant
38
6076
24 дек 2023, 19:01
Vell555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Сисадмин
66
20841
13 фев 2019, 21:04
Сисадмин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
