Текущее время: 02 ноя 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: Thermaltake Toughpower 700AP 700W W0105-Срабатывет защита.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 09:45
390\400V-1 шт
GBJ1506 мост
FCA20N60 APFC 2ШТ Q10,Q15
LQA08TC600 diod APFC
CM6800G APFC PWM на модуле
FQP2N60C деж Q8
50B ZP =SG6848 деж 6 ног SMD
 ! RsM писал(а):
скорее уж LD7550B
817BN деж opto
WFW20N50 ключи 2ШТ Q7,Q11
A928 Q1 канал 3.3в и канал 5в
субмодуль
PC229 супер
393 SMD ОУ
RSS090N03 SMD 8н MOS FET 30V, 9A
холодный радиатор
STPS4045CW 12V 2шт в параллель
STPS40L45CW 5V
STPS40L45CW 3.3V
Дежурка есть-=стоит 5.13в
Включается по зеленому проводу с задержкой 1 сек на 4 сек, выключается.
3.3в,5в,12в,-12в дорастают до номинала.
После выключения сразу по зеленому не включается. Через минуту можно включить.
При замыкании 3н PC229 супер на землю стартует мгновенно, НО с тем же интервалом 5в
плавно падает до 2.5в,а 3.3в и12в стабильны.Значит просадка по каналу 5в.По 4н PSON отрабатывает 3н и 14н PGO.Выходные сопротивления соответствуют рабочему блоку. Шоттки заменены. Прямой транзисторы заменен. Входной конденсатор проверен и на нем нет просадки. Нагрузка винт и фирменная 100 ваттная нагрузка .Каковы возможные причины исходя из статистики такого дефекта. Наверняка тот кто массово с такими блоками встречался знает типовые причины данного дефекта .Если -L4,L7 то какова их нормальная индуктивность? В канале 5в стоят Q24-A928A .И по какому выходному напряжению работает контур обратной связи на оптроне U3 -817B.
Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake Toughpower Grand 700W Platinum помогите опознать элемент
Alleksey_NNN
20 дек 2022, 15:34
vitasonline Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake Toughpower Grand 700W, проблема с вентилятором
spekulant
12
2386
06 мар 2024, 20:18
spekulant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake toughpower 700w пищит
Vlad_korneev
24 янв 2025, 16:13
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toughpower 700AP типовуха дежурки?
ucpaul
3349
03 июл 2020, 19:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать шим дежурки стоит Toughpower 500W -700W
obli
4656
25 фев 2018, 11:59
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Indus_green, XIM888 и гости: 19
