Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: Xilence XP600R7 какой ШИМ дежурки?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 19:59
Доброго дня!
Принесли БП Xilence XP600R7 после попытки ремонта - не включается.
1. Не было питания ШИМ дежурки, обнаружил обрыв обмотки Тр. дежурки - восстановил. Сейчас питание пытается подняться до вольт 10, но тут-же срывается и так по циклу.
2. На ШИМ тишина и не вижу даже попытку запуска.
Хочу заменить ШИМ, но поскольку микруха уже паяная, то не уверен что стоит "правильная" и 6-я нога у неё "откусана" поскольку в плате нет под неё отверстия.
ВОПРОС - какой ШИМ должен быть "по заводу"?
 Заголовок сообщения: Re: Xilence XP600R7 какой ШИМ дежурки?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 11:40
ШИМ EM8564
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 12:30
Vell555 писал(а):
EM8564
Спасибо что решили помочь! Но не совсем... У EM8564 VCC 5 нога, а на плате скорее 2-я, а 5-я на оптопару идёт.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 12:49
XY6112
viewtopic.php?f=46&t=144842
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 13:34
Возможно. Сейчас такая микруха и стоит, но смутило то, что у неё 8, а не 7 ног и 6-я нога откушена ибо на плате нет отверстия под неё - неужто так "по заводу"... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 14:32
Значит полный аналог ( THX203H, PD223, YT2604, SDC603, SW2604, XY6112, CR6203 и т. д. ) без 7 ноги .
Да и брэнд не широко известный , у которого обмотки обрываются , могут и с завода ставить такие :-): )
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 11:08
Это вряд ли, тем более что 6 нога у xy6112 функционально задействована.
Скорее родной шим был другой, XP550R7 не обязательно идентичен.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 18:18
Недавно был на руках именно XP600R7 P.PFC, шим дежурки родной XY6112 и для 6 ноги места на плате таки нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать шим дежурки Xilence XP700/(135)R3
Ewwwgeny
25 июн 2025, 07:03
Elfy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить шим на БП Xilence XP480 Active PFC.
Carter
10 мар 2025, 19:50
Carter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xilence 75W Mini
gogoer
10 дек 2016, 18:33
creative Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП XILENCE XP600 нет PG опознать элементы
onet
3632
17 янв 2019, 00:08
Infinium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xilence xm010 нужно переключить на 19вольт
Yurik74
02 ноя 2021, 16:49
Yurik74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
