Текущее время: 10 ноя 2025, 00:00
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Cougar STE 500 (CGR ST-500
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 07:44
Здравствуйте. Сгорел выше указаный блок. Оказался пробит выходной S30M60C
а так же транзисторы 13n50. не могу опознать резистор стоящий в истоке одного из транзисторов, схемы нет, цветная маркировка не понятна. Прошу может кто подскажет. Резистор R3 стоит в истоке Q3
 Заголовок сообщения: Re: Cougar STE 500 (CGR ST-500
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 08:25
https://www.chipdip.ru/calc/resistor?no ... =-1&mode=4
Красный черный серебристый золотой (черный) 0.2 Ом 5%. Последний черный скорее всего тип резистора проволочный антипульс, расцарапайте оболочку должна быть проволока намотанная крестом по диагонали.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 09:44
впринципе так и подумал, что 0.2 ома, смутило что 5 колец. еще вопрос насколько критично если поставлю 0.22 ома?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 10:17
Смотря за что отвечает резистор. Если это токовый шунт то порог срабатывания станет раньше, максимальная мощность станет чутка меньше.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 10:20
сто процентов замерял лично 0.195 ома стоит в PWM секции
можно вопрос какая дежурка и какой стабилитрон стоит zd1 у меня на 24 вольта вроде установлен, у вас так же?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 10:38
понял. значит буду искать такой же.
Дежурка cm6805bg
 ! RsM писал(а):
"Это не дежурка, а основной ШИМ.
И вообще оформите тему.
Правила оформления темы
ZD1 фото приложил
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 10:49
вы лучше маркировку напишите,по фото не особо видно
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 10:53
P711 внизу буквы еще ER
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 14:25
Модератор
Модератор
YAGEO SMBJ170CA
datasheet
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 11:35
ZD1 фото приложил
я про стабилитрон дежурки линии питания VCC :-): красная стекляха
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 16:47
Модератор
Модератор
ill писал(а):
я про стабилитрон дежурки линии питания VCC красная стекляха
Даташит на шим, да чуть ниже. Обычно 18-22В
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CGR ST-500 потрескивания на ХХ через утюг
-=Drakon=-
11
2462
11 сен 2022, 16:13
art_pr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX 700w есть дежурка нет вкллючения
vviktoss
18
8137
10 сен 2019, 20:14
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar STE600
Derlion
18 фев 2020, 18:15
Derlion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cougar CMX850 отключается без нагрузки по дежурке
SergeiVldRemV
25
6779
31 янв 2024, 08:51
Vladzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX700 есть дежурка, нет старта
dmvasiliev@gmail.com
14
4116
03 сен 2023, 13:07
borvins Перейти к последнему сообщению
