Текущее время: 09 ноя 2025, 23:51
MoneyBot
Заголовок сообщения: Cougar STE 500 (CGR ST-500 |
ill
Заголовок сообщения: Re: Cougar STE 500 (CGR ST-500  Добавлено: 11 фев 2025, 10:20 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 128 Откуда: Фрязино
aleksei_sava писал(а): впринципе так и подумал, что 0.2 ома сто процентов замерял лично 0.195 ома стоит в PWM секции можно вопрос какая дежурка и какой стабилитрон стоит zd1 у меня на 24 вольта вроде установлен, у вас так же?
aleksei_sava
Заголовок сообщения: Re: Cougar STE 500 (CGR ST-500  Добавлено: 11 фев 2025, 10:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 сен 2018, 11:15 Наличности на руках: 826.66
Сообщения: 68 Откуда: Красноуральск
понял. значит буду искать такой же. Дежурка cm6805bg ZD1 фото приложил
RsM
Заголовок сообщения: Re: Cougar STE 500 (CGR ST-500  Добавлено: 11 фев 2025, 14:25 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,112.85
Сообщения: 8457 Откуда: Сыктывкар
aleksei_sava писал(а): P711 внизу буквы еще ER YAGEO SMBJ170CA datasheet
ill
Заголовок сообщения: Re: Cougar STE 500 (CGR ST-500  Добавлено: 13 фев 2025, 11:35 |
| Интересующийся |
aleksei_sava писал(а): ZD1 фото приложил я про стабилитрон дежурки линии питания VCC  красная стекляха
RsM
Заголовок сообщения: Re: Cougar STE 500 (CGR ST-500  Добавлено: 13 фев 2025, 16:47 |
| Модератор |
ill писал(а): я про стабилитрон дежурки линии питания VCC красная стекляха Даташит на шим, да чуть ниже. Обычно 18-22В
