| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| Cougar STE 500 (CGR ST-500 https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=147158 |
| aleksei_sava [ 11 фев 2025, 07:44 ] | |
| Заголовок сообщения: | Cougar STE 500 (CGR ST-500 |
Здравствуйте. Сгорел выше указаный блок. Оказался пробит выходной S30M60C а так же транзисторы 13n50. не могу опознать резистор стоящий в истоке одного из транзисторов, схемы нет, цветная маркировка не понятна. Прошу может кто подскажет. Резистор R3 стоит в истоке Q3 |
| borvins [ 11 фев 2025, 08:25 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Cougar STE 500 (CGR ST-500 |
https://www.chipdip.ru/calc/resistor?no ... =-1&mode=4 Красный черный серебристый золотой (черный) 0.2 Ом 5%. Последний черный скорее всего тип резистора проволочный антипульс, расцарапайте оболочку должна быть проволока намотанная крестом по диагонали. |
| aleksei_sava [ 11 фев 2025, 09:44 ] | |
впринципе так и подумал, что 0.2 ома, смутило что 5 колец. еще вопрос насколько критично если поставлю 0.22 ома? |
| borvins [ 11 фев 2025, 10:17 ] | |
Смотря за что отвечает резистор. Если это токовый шунт то порог срабатывания станет раньше, максимальная мощность станет чутка меньше. |
| ill [ 11 фев 2025, 10:20 ] | |
aleksei_sava писал(а): впринципе так и подумал, что 0.2 ома сто процентов замерял лично 0.195 ома стоит в PWM секции можно вопрос какая дежурка и какой стабилитрон стоит zd1 у меня на 24 вольта вроде установлен, у вас так же? |
| aleksei_sava [ 11 фев 2025, 10:38 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Re: Cougar STE 500 (CGR ST-500 | |||
понял. значит буду искать такой же. Дежурка cm6805bg
ZD1 фото приложил |
| den2 [ 11 фев 2025, 10:49 ] | |
вы лучше маркировку напишите,по фото не особо видно |
| aleksei_sava [ 11 фев 2025, 10:53 ] | |
P711 внизу буквы еще ER |
| RsM [ 11 фев 2025, 14:25 ] | |
aleksei_sava писал(а): P711 внизу буквы еще ER YAGEO SMBJ170CA datasheet |
| ill [ 13 фев 2025, 11:35 ] | |
aleksei_sava писал(а): ZD1 фото приложил я про стабилитрон дежурки линии питания VCC красная стекляха
| RsM [ 13 фев 2025, 16:47 ] | |
ill писал(а): я про стабилитрон дежурки линии питания VCC красная стекляха Даташит на шим, да чуть ниже. Обычно 18-22В |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
