Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Thermaltake TR2-420 завышена дежурка 7.14 вольт
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 13:29
Здравствуйте, в блоке завышена дежурка 7 вольт, были подгорелые резисторы R44 на 51 Ком, заменил, R46 на 100 ом, его то же земенил, конденсаторы в горячей и холодной части С19 3.3мФ на 50в, С5,С6 10мФ 50в, С21,С22 1000 мФ, 10в, С15,С16 1мФ,50в, С9 1мФ 50в. Проверил тл431 рабочая, транзистор Q5 то же рабочий, заменил диод D17 был в обрыве. Результата не дало, первый раз такая неисправность попалась. Схемы именно на эту модель нет, брал аналогичную с другой темы этого форума, вот ссылка на схему. На донорах блок с похожей схемой имеется, горелые элементы брал оттуда, модель не помню так как просто плата бп валяется на донорах.Подскажите что еще проверить?
Схема аналогичного блока
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2-420 завышена дежурка 7.14 вольт
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 14:17
mendoz писал(а):
подгорелые
А стабилитрон zd1
менял ?
tl431 тоже поменять бы не мешало , проверить резисторы в обвязке .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 17:08
jonpim писал(а):
А стабилитрон zd1
Проверил,рабочий вроди, падение 0.720в.
проверил в норме они.
---------- Добавлено спустя 30 минут 19 секунд: ----------
Заменил оптрон 817BN выпаял с донорского блока, 5 вольт дежурка появилась, но при попытке запустить блок через тестер китайский, на нем синий экран загорается и не показывает ничего, блок в защиту уходит. Попробую с не большой нагрузкой запустить, где то читал сто старые блоки без нагрузки могут не запустится.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 21 секунду: ----------
Был дутый конденсатор на 10в 2200 мФ, заменил, блок все так же не стартует,еще один конденсатор по выходу заменил влосс 2.8%, завтра еще попроверяю остальные конденсаторы, диоды шотки не в пробое, подскажите что еще проверить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт Thermaltake TR2-420
[ На страницу: 1, 2 ]
prapar
47
10449
26 янв 2021, 00:10
virist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) нужна маркировка или номиналы элементов
DeaD_KondraT
4730
07 июл 2018, 18:24
Relocate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему БП Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) P/N:W0134
Izmayl7
26 май 2019, 02:07
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thermaltake tr2 rx 550al3cc не запускается, дежурка есть
mendoz
24
2675
10 янв 2025, 23:52
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (Quanta ST6) Завышена дежурка
Grizli_saratov
3884
06 июн 2017, 16:19
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
