Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: нужна схема CHIEFTEC SFX-450BS
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 23:30
Ремонт зашел в тупик, тк блок был уже в ремонте, нужна схема, поможет даже четкая фотография нижней стороны платы.
дежурка на a6069h
шим cm6806
визор vt7502v
 Заголовок сообщения: Re: нужна схема CHIEFTEC SFX-450BS
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 08:06
Не забывайте о важном - Правила оформления темы в разделе
По поводу схемы предлагаю как альтернативный вариант использовать типовые схемы основных узлов.
Соответственно:
- дежурка STRA6069H
- преоразователь CM6806 в зависимости от букв имеются особенности в обвязке
- супервизор WT7502V
На их основе собственно и построена принципиальная схема блока.
Также имеется специальный раздел форума - Схемы блоков питания
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 18:53
Выяснил что повыгорала обвязка шимки cm6806. Кто знает , как можно проверить шимку, нога 1-6 и нога 1-7 где то 7 ом, между 6-7 где то 4. Возможно есть аналоги, кто знает? Можно ли поменять ее на cm6805?
смерь пришла на вывод 3 шимки испарив дорожку дальше ушла через диод на массу. Я предпологаю возжно она жива, учитывая что транзисторы раскачки целы, но ноги 6и7...... я не очень понимаю почему входы компараторов(согласно даташиту ноги 6 и 7) звонятся на землю.....
Последний раз редактировалось wehr 21 апр 2025, 19:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 18:56
wehr
ну если повыгорало,вы думаете сама шимка выжила чтоль )
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 19:09
А что это какая то редкость? смысл её менять?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 19:49
ШИМ под замену однозначно. Проверять уже нет смысла.
Замена на другую нецелесообразна так-как потребует изменений не только в обвязке самой ШИМ. У серий CM6805 и CM6806 множество вариаций индексов и они имеют различные частоты Fpwm и Fpfc. Поэтому лучше заменять на точно такую по модели включая все буквы и знаки после цифр номера.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SFX-250VS Chieftec уходит в защиту
Sandu
15
3906
27 май 2021, 13:35
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Winsis WMS-200 SFX
Recardo9999
19 фев 2018, 16:35
strict5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sfx-500 нет +5в - не могу найти где кз - диоды на dc целые - гари нет нигде.
D1abl0
18
4975
31 май 2024, 03:22
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Toughpower SFX 850W пищит вентилятор без нагрузки
cat111
23
6060
15 окт 2023, 23:06
cat111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HELP - Cooler Master V650 SFX опознание смд резисторов???
D1abl0
20
983
27 сен 2026, 00:25
alex66p Перейти к последнему сообщению
