Текущее время: 16 ноя 2026, 15:00
 Заголовок сообщения: Aerocool SX-400 уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2025, 14:23
Добрый день. Блок питания Aerocool SX-400 уходит в защиту. Измерил нааряжение дежурки - 6,5V. Пробовал заменить оптопару - ничего не изменилось, после замены конденсатора 2200uF 16V в дежурке - она стала 5,14V. Норма. Проверил КЗ на выходе - его нет. Принудительный запуск в обход супервизора даёт нам напряжения на линии +12V равное 6,5V и на линии +5V равное 6,5V... Куда копнуть уже идеи заканчиваются. Заменил все конденсаторы на новые (по аналогии с дежуркой), но не проканало. TL431 с обвязкой смотреть или проблема хуже и например транс имеет межвитковое... Как узнать? Подскажите пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool SX-400 уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2025, 16:12
Обзор состава блока AeroCool SX-400
Замыкание на выходных линиях или в обмотках дросселя ДГС.
Устранить замыкание.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 13:16
Спасибо! Ваш совет помог, начал разбираться и увидел, что линии +12V и +5V имеют замыкание между собой, а относительно GND все норм. Но ДГС цел, жив и здоров :) замыкание оказалось на проводе +12V, в месте где он припаивается к плате, одевается наконечник и вот этот наконечник своим усиком проткнул термоусадку и коротил об дроссель линии +5V... В глаза вообще не бросается это место, т.к. находится внутри в пучке проводов. Я выпаял, заменил термоусадку и впаял обратно, блок заработал. Но пока я занимался замерами на принудительно включенном БП - спалил супервизор GR8313. Поставил на замену PS113 - подошёл идеально и БП с ним заработал нормально.
P.S. У меня был ещё один такой же БП, тоже уходил в защиту. КЗ на выходе нет нигде, поэтому включил принудительно в обход супервизора. Обнаружил, что нет напряжения +3,3V, совсем нет. Начал разбираться - нашел, что дроссель 3,3V одной ногой не припаян к плате, а второй ногой очень плохо пропаян. Я пропаял по-человечески и все, БП так же заработал. Это у меня уже второй случай с Aerocool, что дроссель не пропаян как следует. Ранее ремонтировал БП KCAS-1000GM, у него не было напряжения -12V по причине непропая обмотки этого напряжения на ДГС.
P.P.S. на тему можно ставить ярлык [РЕШЕНО], блоки работают оба, проверил под нагрузкой.
Спасибо за помощь в ремонте! БП перебрал уже не одну сотню, но такой случай в первый раз, даже и не понял сразу в чем дело... Я не профессиональный ремонтник, я самоучка, поэтому ещё не всё познал в этих БП :)
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool SX-400 уходит в защиту.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 17:19
Это AeroCool. Блоки приличного уровня тоже выпускают. Встречаются они не часто. Люди предпочитают покупать самое дешёвое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS 1200M - После часа работы не включается, уходит в защиту
Radio2865
11
6612
10 апр 2019, 13:22
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блоки питания Aerocool SX-400 две неисправности
Roadblox
11
11537
25 мар 2023, 22:41
ptkomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Aerocool Cylon VX PLUS 400 нет старта
Даврон
4126
22 ноя 2022, 08:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool VX PLUS 400
devastator111
30 ноя 2023, 19:18
devastator111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool VX 400 plus повышенные напряжения на выходе
Slavny
28
4360
03 июл 2024, 12:47
Slavny Перейти к последнему сообщению
