Текущее время: 18 июл 2026, 09:44
| Автор |
gsa21
Заголовок сообщения: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 14 май 2025, 13:42 |
| Пользователь |
Сообщения: 500 Откуда: Russia
alex66p писал(а): Первичная обмотка трансформатора дежурного питания исправна? Какая индуктивность этой обмотки? Боковые контакты первичной обмотки составляет 800 Ом 1-2 контакт 548 Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
MoneyBot
Заголовок сообщения: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку |
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 14 май 2025, 13:45 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1372 Откуда: spb
gsa21 писал(а): Боковые контакты первичной обмотки составляет 800 Ом Аккуратно выпаять трансформатор и проверить.
gsa21
Заголовок сообщения: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 14 май 2025, 16:21 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): gsa21 писал(а): Боковые контакты первичной обмотки составляет 800 Ом Аккуратно выпаять трансформатор и проверить. Выпаял , В горячей части ничего не звонится Что касается холодной части, то там они звонятся там всего две жилы Посмотрел аналогичный трансформатор для Дежурного питания на нём в горячей части звонится первая третья или вторая четвёртая  Конденсаторы с19 и с62 новые
Последний раз редактировалось gsa21 14 май 2025, 16:36, всего редактировалось 2 раз(а).
gsa21
Заголовок сообщения: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 14 май 2025, 16:52 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Индуктивность первичной обмотки? Первый третий контакт один Ом Второй четвёртый контакт три Ома   Заменил трансформатор на рабочий ничего не изменилось
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 14 май 2025, 17:07 |
gsa21 писал(а): Заменил трансформатор на рабочий ничего не изменилось Откуда взят рабочий трансформатор?
gsa21
Заголовок сообщения: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 14 май 2025, 17:11 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): gsa21 писал(а): Заменил трансформатор на рабочий ничего не изменилось Откуда взят рабочий трансформатор? Взятый с донора тоже rebel только версия платы 1.5 На фото видно сравнение надписи  На вторичной обмотке которая находится в холодной части появилось 4.5 вольт
gsa21
Заголовок сообщения: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 14 май 2025, 20:01 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Далее - проверить диоды D21 и D23 - проверить резисторы R53 и R62 - проверить конденсаторы C30, C48 и C53 - проверить стабилитрон ZD2 - заменить конденсатор C62 (лучше ставить на 50 или 63 вольт) - заменить оптопару PC3 - заменить ШИМ дежурки U5 - заменить конденсатор C32 на 16 вольт - диоды D21 и D23 рабочие - резисторы R53 не рабочий и R62 (327 ом)рабочие - конденсаторы C30(968pf), C48(2316pf) и C53(10nf) рабочие - стабилитрон ZD2 не рабочий - заменил конденсатор C6 на 25вольт так на 50 нет - заменил оптопару PC3 - ШИМ дежурки U5 вместо a6259h можно использовать a6059h ? - заменил конденсатор C32 на 16 вольт А микросхему проверить на работоспособность можно только запаяв в какой-то рабочий блок ?
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 14 май 2025, 21:08 |
gsa21 писал(а): А микросхему проверить на работоспособность можно только запояв в какой-то рабочий блок ? Ту что была уже можно не проверять. gsa21 писал(а): стабилитрон ZD2 не рабочий Заменить на рабочий 18 вольт. gsa21 писал(а): R53 не рабочий Заменить на рабочий - 4,7 / 5,6 / 6,2 / 6,8 / 7,5 / 9,1 / 10 Ом. gsa21 писал(а): заменил конденсатор C6 на 25вольт так на 50 нет Конденсатор C62 исходно 35В. Лучше ставить больше по напряжению. Например можно на 100 вольт. Меньше чем 35В плохо. gsa21 писал(а): ШИМ дежурки U5 вместо a6259h можно использовать a6059h ? По типу они схожи. Немного отличаются. Нужно пробовать. Проверить транзистор Q5. Пытаться запускать дежурку в блоке последовательно через лампу накаливания 60W.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 14 май 2025, 22:00 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): gsa21 писал(а): А микросхему проверить на работоспособность можно только запояв в какой-то рабочий блок ? Ту что была уже можно не проверять.
gsa21 писал(а): заменил конденсатор C6 на 25вольт так на 50 нет Конденсатор C62 исходно 35В. Лучше славить больше по напряжению. Например можно на 100 вольт. Меньше чем 35В плохо.
А микросхему проверить на работоспособность можно только запаяв в какой-то рабочий блок ? Ту что была уже можно не проверять. а вообще? стабилитрон ZD2 заменил на рабочий R53 заменил на рабочий 7 ом gsa21 писал(а): заменил конденсатор C6 на 25вольт так на 50 нет Конденсатор C62 исходно 35В. Лучше славить больше по напряжению. Например можно на 100 вольт. Меньше чем 35В плохо. у меня исходный был на 16 а я заменил на 50 gsa21 писал(а): ШИМ дежурки U5 вместо a6259h поставил a6059h появилось +5vsb и все при вкл загораются на секунду все(+3,+5,-12,+12) кроме PG , -5 наверно уже не нужно
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 14 май 2025, 22:09 |
gsa21 писал(а): конденсатор C6 на 25вольт Конденсатор C6 отличается от конденсатора C62. gsa21 писал(а): при вкл загораются на секунду все кроме PG Подробнее.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 14 май 2025, 22:13 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): gsa21 писал(а): конденсатор C6 на 25вольт Конденсатор C6 отличается от конденсатора C62.
да, с 62 это 47 мкф а с6 это 100 мкф напряжения поставил выше появилось +5vsb и все при вкл загораются на секунду все(+3,+5,-12,+12) кроме PG , -5 наверно уже не нужно на зеленом 2.5 вольт фиолетовый 5 вольт
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 14 май 2025, 22:17 |
gsa21 писал(а): при вкл загораются на секунду Что происходит далее?
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 14 май 2025, 22:18 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Что происходит далее?
отключаются все кроме +5vsb
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку |
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 14 май 2025, 22:30 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Можно попытаться запустить блок подключив его последовательно через лампу накаливания 60W/220V.
запустил, появилось +5vsb и больше ничего не горит. при вкл загораются на секунду все(+3,+5,-12,+12) кроме PG , -5 наверно уже не нужно на зеленом 2.5 вольт фиолетовый 5 вольт
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 14 май 2025, 22:44 |
gsa21 писал(а): запустил, Через лампу?
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 14 май 2025, 22:45 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): gsa21 писал(а): запустил, Через лампу? Да через лампу 60 Вт Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 14 май 2025, 22:54 |
gsa21 писал(а): Да через лампу 60 Вт Тогда замкнуть 2-й и 3-й выводы супервизора и аккуратно попытаться запустить.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 14 май 2025, 23:02 |
gsa21 писал(а): Загораются 3 В +12 - 12 + 5 В Измерить выходные напряжения в каналах.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 15 май 2025, 00:12 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): gsa21 писал(а): Загораются 3 В +12 - 12 + 5 В Измерить выходные напряжения в каналах. 12.28 5.0 3.3 Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 15 май 2025, 00:50 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): -3.7 на этом канале Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 15 май 2025, 01:19 |
gsa21 писал(а): -3.7 на этом канале Проверять: - диод D4 - конденсатор C3
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку [РЕШЕНО]  Добавлено: 15 май 2025, 12:14 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): - диод D4 - конденсатор C3 с3= 369 2.4% esr0.33 d4=17 na 557mv c 51pf
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 15 май 2025, 12:29 |
gsa21 писал(а): с3= 369 2.4% esr0.33 Заменить конденсатор C3. Проверить на обрыв обмотку канала -12В в ДГС (L1). Измерить напряжение на резисторе R5.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 15 май 2025, 17:57 |
| Пользователь |
заменил с3 и заработало, спасибо большое!
есть еще один такойже только плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 Блок не подает признаков жизни, не запускается
Напряжение 160 В есть только на высоковольтных конденсаторах На втором и третьем контакте супервизора 1 В постоянного напряжения
есть переменное напряжение 2.4 вольт на Т2
T2 вторичная 0,6 ом =0.01mh первичная 1,1 0,09mh и 3,1ом 2,35mh
- диоды D21 и D23 0.17 uA na 600mv | 0.20ua na 620mv - резисторы R53 и R62 7.2 | R62 (327 ом) - конденсаторы C30 (1000pf) C48 (2139) и C53 (10nf) - стабилитрон ZD2 не рабочий - конденсатор C6 на 25вольт так на 50 нет - оптопару PC3 - ШИМ дежурки U5 вместо 8569a использовал a6259h - конденсатор C32 на 16 вольт
транзистор Q5 заменил, показывал два диода прежний и после этого начал мигать +5vsb
напряжений +12,-12,+5,+3,3 нет и попыток
на зеленом 4,4
на фиолетовом 5 и щелкает тихо что то в такт
