Текущее время: 18 июл 2026, 09:56
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку |
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 11 май 2025, 23:40 |
| Пользователь |
Сообщения: 500 Откуда: Russia
yurr писал(а): при отключенном тестере, на зелёном проводе 3,5 вольта примерно должно быть.
2,5 вольт
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 11 май 2025, 23:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1372 Откуда: spb
alex66p писал(а): Нужно разбираться с каналом +3,3В. Проверить конденсаторы C22 и C23. Проверить транзистор Q9.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 12 май 2025, 00:12 |
gsa21 писал(а): Q9 рабочий Он такого типа как и Q5. Поменять их местами. Проверить работу канала.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 12 май 2025, 00:35 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Он такого типа как и Q5. Поменять их местами. Проверить работу канала.
поменял, без изменений это получается, что так как нет сигнала PG(что то с линией 3,3) супервизор не дает команду запуска хотя бы 12 в линии?
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 12 май 2025, 00:38 |
gsa21 писал(а): это получается, что так как нет сигнала PG(что то с линией 3,3) супервизор не дает команду запуска хотя бы 12 в линии? Не совсем так но в общих чертах верно. Замыкание на линии +3,3В проверялось?
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 12 май 2025, 00:40 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Замыкание на линии +3,3В проверялось? да 86 ом А зачем нужен трансформатор перед трансформатором? На фотографии обвёл
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 12 май 2025, 00:43 |
Проверить диоды D14 и D15. ---------- Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: ---------- gsa21 писал(а): А зачем нужен трансформатор перед трансформатором? Он на выходе имеет две обмотки. Эти обмотки формируют сигналы управления силовыми транзисторами PWM. Каждая обмотки для своего транзистора.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 12 май 2025, 09:43 |
Остаётся alex66p писал(а): Проверить диоды D14 и D15. И разобраться с микросхемой U3 (TL431). Эту микросхему можно заменить аналогичной микросхемой из донорского блока 3Cott.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 12 май 2025, 13:38 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Остаётся alex66p писал(а): Проверить диоды D14 и D15. И разобраться с микросхемой U3 (TL431). Эту микросхему можно заменить аналогичной микросхемой из донорского блока 3Cott. Оказалось дело в фильтре для 3 3 В На феритовом сердечники Подпаял и заработала нагрузку держит Есть такой же блок только версия 1.4 Не горит даже дежурка , на выходе трансформатора т2 есть 5 В Зелёный кабель по нулям оранжевый кабель по нулям красный по нулям фиолетовый по нулям Что посмотреть ? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 12 май 2025, 22:33 |
gsa21 писал(а): на выходе трансформатора т2 есть 5 В Смотреть диод. конденсаторы фильтра, дроссель фильтра, соединения. дорожки ... Всё что по схеме.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 13 май 2025, 21:30 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): gsa21 писал(а): на выходе трансформатора т2 есть 5 В Смотреть диод. конденсаторы фильтра, дроссель фильтра, соединения. дорожки ... Всё что по схеме. Диод посмотрел в порядке Конденсаторы и фильтра заменил на новые Дроссель фильтра обрывы нет припаян По дорожкам есть изменения отобразить фото но дорожки восстановлены и после трансформатора есть напряжение  Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 13 май 2025, 22:35 |
gsa21 писал(а): после трансформатора есть напряжение Как и где именно измерено это напряжение? Грязь с платы нужно удалить растворителем. Затем протереть изопропанолом и просушить.
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 14 май 2025, 00:39 |
gsa21 писал(а): Вот тут измерял напряжение Какие результаты измерения напряжения?
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 14 май 2025, 13:01 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): gsa21 писал(а): Вот тут измерял напряжение Какие результаты измерения напряжения? На коричневом кабеле на фото показал 3 5 В Это прям с дросселя 3.3 В Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 14 май 2025, 13:07 |
gsa21 писал(а): На коричневом кабеле на фото показал 3 5 В Это прям с дросселя 3.3 В Это не имеет отношения к схеме дежурного питания.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 14 май 2025, 13:10 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): gsa21 писал(а): На коричневом кабеле на фото показал 3 5 В Это прям с дросселя 3.3 В Это не имеет отношения к схеме дежурного питания. На фото показал где звонится трасса Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 14 май 2025, 13:14 |
gsa21 писал(а): На фото показал где звонится трасса Коричневый провод относится к каналу +3,3В. Что с блоком? Что не функционирует в нём?
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 14 май 2025, 13:15 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Какое напряжение на конденсаторе C32 ? 0 В Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
gsa21
Заголовок сообщения: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 14 май 2025, 13:15 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): gsa21 писал(а): На фото показал где звонится трасса Коричневый провод относится к каналу +3,3В. Что с блоком? Что не функционирует в нём? Блок не подает признаков жизни, не запускается Напряжение 160 В есть только на высоковольтных конденсаторах Сейчас я на коричневом не ощущаю 3 3 В, а раньше было
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 14 май 2025, 13:24 |
gsa21 писал(а): на коричневом не ощущаю 3 3 В, а раньше было Что произошло с блоком? Как появились следы прогара около выводов трансформатора дежурного питания?
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 14 май 2025, 13:27 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): gsa21 писал(а): на коричневом не ощущаю 3 3 В, а раньше было Что произошло с блоком? Как появились следы прогара около выводов трансформатора дежурного питания? В нерабочем виде он уже поступил ко мне Я пытался измерить напряжение и немножко задел и коротнул кабели появился пробой в шине и я её склеил оловом Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  Добавлено: 14 май 2025, 13:40 |
gsa21 писал(а): На втором и третьем контакте супервизора 1 В постоянного напряжения Если дежурка не работает то откуда там напряжение? Первичная обмотка трансформатора дежурного питания исправна? Какая индуктивность этой обмотки?
Последний раз редактировалось alex66p 14 май 2025, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
